Как выточить пружину
Здравствуйте!
Подскажите на каких станках можно выточить пружину, приведённую на рис. Можно-ли на универсальном токарном? Какие режимы, оснастка, на что обратить внимание?
Поведёт-ли её потом после ТО?
Где у нас изготавливают такие?
Helical.doc
Пружина ваша не выточена, а отфрезерована. Это видно по тому месту, где канавка заканчивается.
Делать можно по разному, можно и без ЧПУ. Но боюсь, что людей, способных сделать это на обычном станке осталось мало.
Размеры пружины какие?
Вообщето это муфта пружинная. Можно поискать в Сети.
Например вот <noindex>http://www.mservice-group.ru/muft.html</noindex>
Богоманшин Игорь
Эта тема на форуме уже обсуждалась. года два назад. ИМХО, в "производственных проблемах"
Наружный диаметр - 117 мм; внутренний - 103 мм; длина - 140 мм.
Хотелось бы узнать какие нужны станки, режимы, инструмент, приспособления........... для фрезеровки данной пружины, чтобы аргументированно беседовать с производством по возможностям изготовления данного изделия.
Похожую тему тогда читал, но, кроме того, что эти изделия производит фирма Хеликал, ничего , вроде, не было.
SergeTs
Не обижайтесь, но у вас несколько дилетантский подход. Видимо просто мало опыта.
Технология плотно связана с количеством деталей, которые нужно изготовить. Кстати, и размеры пружины вы не все написали. Важно знать толщину витка и расстояние между витками. Сделали бы примитивный эскиз было бы легче разговаривать ПРЕДМЕТНО.
В таких деталях есть одна ОЧЕНЬ неприятная вещь - никто не скажет вам КАК поведёт деталь после термообработки. Всё остальное (технологический маршрут) можно очень конкретно (точно) описать, зная тираж производства.
По любому для изготовления этой детали нужен или 3-х координатный станок с 4-й осью (поворот вокруг оси Х) или просто 4-х осевой фрезерный станок или токарный станок с активным инструментом, стособный отфрезеровать спиральную канавку пружины. Один из этих станков. Без них у вас ничего не выйдет. Подробнее могу написать после более точного задания на изготовление ( тираж + геометрия детали). Но последствия термообработки я предсказывать не берусь.
Глубина витка относительно не высокая. Можно выточить на токарном станке с активным инструментом. Сделать канавку, и стартовое отверстие под проволоку. Термообработать, а уж в конце вырезать отверстие на эрозии.
Если ширина паза 2-3мм, то вполне справитесь обычной ТС фрезой.
Выйдет, конечно, не дешево. Но ведь главное успех! :smile:
Дешево у нас только на базаре, и то не всегда :wink:
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
