Как выточить пружину
Здравствуйте!
Подскажите на каких станках можно выточить пружину, приведённую на рис. Можно-ли на универсальном токарном? Какие режимы, оснастка, на что обратить внимание?
Поведёт-ли её потом после ТО?
Где у нас изготавливают такие?
Helical.doc
Пружина ваша не выточена, а отфрезерована. Это видно по тому месту, где канавка заканчивается.
Делать можно по разному, можно и без ЧПУ. Но боюсь, что людей, способных сделать это на обычном станке осталось мало.
Размеры пружины какие?
Вообщето это муфта пружинная. Можно поискать в Сети.
Например вот <noindex>http://www.mservice-group.ru/muft.html</noindex>
Богоманшин Игорь
Эта тема на форуме уже обсуждалась. года два назад. ИМХО, в "производственных проблемах"
Наружный диаметр - 117 мм; внутренний - 103 мм; длина - 140 мм.
Хотелось бы узнать какие нужны станки, режимы, инструмент, приспособления........... для фрезеровки данной пружины, чтобы аргументированно беседовать с производством по возможностям изготовления данного изделия.
Похожую тему тогда читал, но, кроме того, что эти изделия производит фирма Хеликал, ничего , вроде, не было.
SergeTs
Не обижайтесь, но у вас несколько дилетантский подход. Видимо просто мало опыта.
Технология плотно связана с количеством деталей, которые нужно изготовить. Кстати, и размеры пружины вы не все написали. Важно знать толщину витка и расстояние между витками. Сделали бы примитивный эскиз было бы легче разговаривать ПРЕДМЕТНО.
В таких деталях есть одна ОЧЕНЬ неприятная вещь - никто не скажет вам КАК поведёт деталь после термообработки. Всё остальное (технологический маршрут) можно очень конкретно (точно) описать, зная тираж производства.
По любому для изготовления этой детали нужен или 3-х координатный станок с 4-й осью (поворот вокруг оси Х) или просто 4-х осевой фрезерный станок или токарный станок с активным инструментом, стособный отфрезеровать спиральную канавку пружины. Один из этих станков. Без них у вас ничего не выйдет. Подробнее могу написать после более точного задания на изготовление ( тираж + геометрия детали). Но последствия термообработки я предсказывать не берусь.
Глубина витка относительно не высокая. Можно выточить на токарном станке с активным инструментом. Сделать канавку, и стартовое отверстие под проволоку. Термообработать, а уж в конце вырезать отверстие на эрозии.
Если ширина паза 2-3мм, то вполне справитесь обычной ТС фрезой.
Выйдет, конечно, не дешево. Но ведь главное успех! :smile:
Дешево у нас только на базаре, и то не всегда :wink:
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
