Резьба М22×1,5 на токарном станке
Режем внутреннюю резьбу М22×1,5 на токарном станке. Материал "НЕ ГОСТовский" Сталь 15х18н12с4т10 .
Проблема в том , что ни один инструмент который у нас есть ( KORLOY и SANDVIK) , не стоит по этой стали , как бы ни пытались , какие только режимы не ставили , одной грани пластины на 3-8шт. только хватает.
МОЖЕТ КТО-ТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ СТАЛЬЮ,
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ВИДОМ СТАЛИ .
/ Буду очень признателен за помощь .
Про эту сталь не знаю, но подобный опыт есть. Вязкий металл, плохой сход стружки, моментально садилась вершина резца
Пришлось делать спец резец чтобы он стал серьезно ниже центра, милиметра на 3-4 на диаметре 20.
В итоге сливная стружка, чистая резьба, нормальный ресурс инструмента.
Режем внутреннюю резьбу М22×1,5 на токарном станке. Сталь 15х18н12с4т10 .
Проблема в том , что ( KORLOY и SANDVIK) , не стоит по этой стали , как бы ни пытались , какие только режимы не ставили , одной грани пластины на 3-8шт. только хватает.
Сталь как сталь, резьба тоже обычная :)
Попробуйте использовать режим "врезание под углом", например 55*. Не напрягайте резец и пластину излишними режимами, и важно хорошее охлаждение, желательно в зону резания, а не на поверхность детали. В итоге должно все получиться.
На форуме уже ни раз писалось, что сандвик сандвику рознь. Купите для начала нормальные пластины. Как говорится: "не все йогурды одинаково полезны".
У митсубиши есть сплав vp15tf, мне он очень нравится. Можно использовать его и пластину с полным профилем, под ваш резец должна подойти.
Расскажите, что у вас в итоге получилось :rolleyes:
Нужен быстрый результат, митсубиши быстро не привезут , а вот из сандвика или корлоя что бы вы могли посоветовать , "врезание под углом" 60* пробывал, а на счёт на 3мм ниже центра что то я сомневаюсь если честно , пластина не садиться ,не горит , а радиус при вершине выкрашивается .
Сплав обязательно приму во внимание .
Ребята высказывайте свои пожелания и советы .
Богоманшин Игорь
При этом, видимо, резец без заднего угла? Чтоб не выкрашивалась вершина?
Сталь, действительно, интересная: судя по составу, и вязкая и упругая - смерть резцу :).
Еще можно попробовать врезаться "елочкой" - по профилю слева и справа под углом 60, тогда износ кромок распределится на две стороны.
а это как ёлочкой поподробнее, если можно.
60* , т.е. одна кромка вообще резать не будет, это не есть хорошо ИМХО. Я никогда не использую этот максимум. При нем происходит излишний износ передней кромки.
"елочкой" - многие знакомые NCшники не сооветывали вообще.
Сам я пробывал, но не все станки умеют это делать. И опять же износ.
Можно. :)
Это когда резец врезается сначала левой, а затем правой кромкой. Как бы в разбивку. При этом нагружаются кромки по очереди. Но и стружка будет сходить то в одну, то в другую сторону.
В каталогах сандвик этот метод описано довольно подробно. Называется Incremental infeed (если я не ошибаюсь).
В моем каталоге сандвик 2007 на странице с57 есть такое.
Богоманшин Игорь
Вершина резца движется зигзагом к/от оси резьбы, перемещения по Z на глубину резанья в плюс и в минус попеременно при каждом проходе
Из бумажного каталога Сандвика:
"Боковое двустороннее врезание. В основном применяется при обработке резьб с большим шагом и, соответственно, профилем. Данный способ врезания обеспечивает равномерный износ режущих кромок пластины и высокую стойкость инструмента. Требует специального программного обеспечения на станках с ЧПУ."
У меня на ХААСе в G76 такого нет, но, ИМХО, можно попробовать сделать через G32.
Попробую обязательно , предлагайте ещё советы , а от чего ещё может выкрашиваться радиус при вершине ? а может быть поэтому у меня и скрашивался радиус при вершине (угол 60 ,а не 55)
НАПИСАЛ ПОДПРОГРАММУ С МАКРОПЕРЕМЕННЫМИ ПОД ЛЮБУЮ МЕТРИЧЕСКУЮ РЕЗЬБУ С ШАГОМ 1.5 ММ С КОМПЛЕКСНОЙ ПОДАЧЕЙ ПОД УГЛОМ 55º ЗА 7 ПРОХОДОВ , И ОТДЕЛЬНО ДВА ЗАЧИСТНЫХ ПРОХОДА ПОСЛЕ ПОДЧИСТКИ ЗАУСЕНЦЕВ НА ФАСКАХ , ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО МОГУ СКИНУТЬ .
ПРОБЛЕМА ПОКА НЕ РЕШИЛАСЬ Т.К. ГАЕК НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ( 10-12 ВИДОВ ПО 800 ШТ.) ОТ М16*1.5 ДО М27*1.5 И РАЗНЫЕ ПО ВЫСОТЕ, ВСЁ ТАКИ ПРИДЁТЬСЯ ЗАКАЗЫВАТЬ ДРУГОЙ СПЛАВ ПЛАСТИН , ЕЛЕ ЕЛЕ УБЕДИЛ СЕГОДНЯ МАСТЕРА ПО ИНСТРУМЕНТУ , ИНАЧЕ ЗАКАЗ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДО НОВОГО ГОДА .
СО СПЛАВОМ РЕЗЬБОВОЙ ПЛАСТИНЫ SANDVIK 1020 ОДНОЙ ГРАНИ С S=600 ОБ/МИН. С КОРРЕКТИРОВКОЙ ХВАТАЕТ НА 7-16 ШТУК , ВСЁ ЖЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ НА 3-8 ШТ.
ЕСЛИ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ НЕ СДЕЛАЮТ ГАЕК ШТУК 70 , ТО ЗАВТРА ПРИДЁТЬСЯ ТОЧИТЬ РЕЗЕЦ ВК8 .
ДА ЗАМЕРИЛИ ТВЁРДОСТЬ ЗАГОТОВОК ( ШЕСТИГРАННИКОВ ) ИЗ КОТОРЫХ ДЕЛАЕМ ЭТИ ГАЙКИ , 24 И 32 ШЕСТИГРАННИКА РАЗНОСТЬ ПО ТВЁРДОСТИ СОСТАВИЛА В 1.5-2 РАЗА , ЧЕМ МЕНЬШЕ ШЕСТИГРАННИК ТЕМ ТВЁРДОСТЬ ВЫШЕ В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ РЕЖЕТСЯ РЕЗЬБА . ВОТ ТАК А ОТПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ , ТЕХНОЛОГИЮ НАРУШАЯ .
Материал вполне ГОСТовский, правильное название 15х18н12с4тю, он-же ЭИ654.
Сплав 4125 у Сандвика препочтительнее,чем 1020 по этой стали.
Если её нормализовывать,то вполне можно обрабатывать раскатными метчиками ,например
цельнотвердосплавными ДОРМЕР.
проблема решена!!!!!!!
Богоманшин Игорь
Так рассказал бы, как именно!!
Можно даже ссылками на предыдущие посты.
Поделись чудом техники :rolleyes:
Я недавно заходил на предприятие, где обрабатывают только нержавейку, в основном AISI 316, AISI 307, AISI 307L.
Режут резьбу пластинами Сандвик 1020 и Искар IC908. Режут много и долго :) Про стойкость инструмента особо не спрашивал, но думаю раз используют, значит есть толк.
Наружную и внутреннюю обработку ведут пластинами митсубиши US735, сверлят U-drill Iskar / Sandvik. Если отверстие меньше 12,7мм то сверласи HSS.
Ваша очередь делиться информацией :rolleyes:
С КОМПЛЕКСНОЙ ПОДАЧЕЙ ПОД УГЛОМ 55º ЗА 7 ПРОХОДОВ , И ОТДЕЛЬНО ДВА ЗАЧИСТНЫХ ПРОХОДА ПОСЛЕ ПОДЧИСТКИ ЗАУСЕНЦЕВ НА ФАСКАХ,
ВСЁ ТАКИ Я ЩИТАЮ ЕСЛИ БЫ БЫЛ СПЛАВ 4125 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА БЫ В 1,2-1,4 РАЗА. БУДЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ СПЛАВ .
На Хаасе это тоже есть,в конце цикла G76 поменять P и всё ок.Что касается стали,то обычная советская сталюга.Марка VP15TF из каталога Mitsubishi не подходит,т.к она по ковким сталям,а эта легированная.То как минимум подходит US 735.Пробовал стандартным инструментом,на долго не хватает.Заточил обычный резьбовой резец марки ВК6М и всё пошло.
ЕСЛИ БЫ БЫЛ .......... ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА БЫ
Может быть еще поэкспериментировать с СОЖ. И процесс быстрее пойдет и стойкость инструмента повысится.
Попробуйте термообработать эту сталь по режиму "Закалка" как для Стали 12Х18Н10Т . Несмотря на название режима термообработки, твёрдости этот режим не даёт, но обрабатываемость резко улучшается.
  • 10 месяцев спустя...
можно подробнее? а то у меня проблема с раскроем 10мм плиты из 12Х18Н10Т. не стоит инструмент и все...
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
