2Osiris
А у нас один празидент (который пиццу рекламирует) только разок по загривку получил где-то в провинции, и неплохо себя чуйствует.
А второй (дирижер) и при жизни руководил с ночного горшка, не приходя в сознание . Так и помер в счастливом неведении.
У меня вот сейчас вокруг м еня дома стоит 4 компа, и еще один в мастерской..
шо, и это переплюнули?
А ты поезжай в Саратовскую область, например, и проверь, что и там такая же картина... О результатх не забудь доложить :smile: .
В принципе, складывается впечатление, что у нас вообще любое должностное лицо, подпадает под это определение. Правда у нас наоборот Президент и Премьер озабочены этой проблемой. Т.е. в хай теке мы где то далеко внизу, а здесь впереди планеты всей. Ну или в лидерах.
turta, все правильно. Попробуйте назвать мне хоть одного высокого руководителя, который добрался до вершин власти и остался бы святым по отношению к собственной наживе. Просто и здесь надо подходить к этому немного с другой стороны: насколько хватит демократии в государстве, чтобы все эти безобразия стали достоянием гласности, а виновника- отдать под суд. В Израиле с этим- все в порядке :smile: .
