по поводу сеток
igor-a
подскажите кто сталкивался...
1. Большую плотность сетки необходимо делать только в тех местах модели где параметры потока сильно меняются? Большое количество элементов приводит к дополнительной накопленной погрешности?
2. Необходимо ли стремиться привести сетку к рекомендуемым параметрам решателя CFX (mesh expansion factor<5, minimum angle>30) или достаточно оставить например mesh expansion factor=20, minimum angle=15?
3. Насколько плохо строить не периодическую сетку для периодических граничных условий (т.е. со сдвигом узлов на периодической границе)?
4. Ребра элементов, находящихся вблизи стенки должны быть нормальны к поверхности стенки?
1. Воспользуйтесь плотностями.
2. Оба фактора очень важны.
3. Вопрос не понятен.
4. Вопрос не понятен. =)
1. Ответ не понятен
2. Ответ не на этот вопрос
3. Не совпадение узлов на периодической границе (граница проходит в месте где параметры меняются не очень сильно) даёт большую погрешность?
4. У поверхности обтекаемого тела гексаэдрические элементы обязательно должны иметь строго прямые углы?
:smile: Это из серии общих вопросов CFD, поэтому конкретики в ответах будет мало + количественные характеристики таких вещей как количество и качество элементов, уровень погрешности, насколько хорошо/плохо - очень относительны.
1. Да, но зависит от задачи. Да.
2. Да, но опять-таки зависит от задачи.
3. Даст ровно такую погрешность, насколько будет косячить периодический интерфейс + зависит от задачи.
4. Да, но зависит от задачи.
Если нужны детальные ответы - можно на примере конкретной задачи.
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
