Что такое "автоматизированный способ внесения изменений"
Понятие из ГОСТ 2.503. Не расшифровывается.
Я думал, что это способ подготовки новых (с изменениями) документов.
Этот способ всегда сейчас автоматизирован. Так как, в большинстве случаев, все делается не вручную, а, как минимум, на компьютере.
Но нормокнтроль обратил внимание на слово внесение. Изменения в КД вносят работники архива (службы технической документации).
Есть ли объяснение этому понятию "Автоматизированный способ внесния изменений"?
В зависимости от того, автоматизированный способ или ручной, согласно ЕСКД по разному заполняется таблица изменений в основной надписи.
Автоматизированный
т.е. без участия человека - вставляешь перфокарту в считыватель - тр-р-р-р и изменения внесены.
О сколько нам ошибок трудных, готовит министерский дух...
Авторы ГОСТ вряд ли сами соображали, что пишут...
Я думаю, нормоконтролю надо объяснить - что раз мы все делаем на компьютерах - то "замена документа" и есть "автоматизированный....." (и никаких "внесений").
Я так и договариваюсь с нормоконтролем. Но периодически вопрос опять всплывает. Дело в том, что таблицу изменений в основной надписи у нас заполняет конструктор. Это дань каким-то прошлым традициям. И когда нормоконтролеры в очередной раз проверяют документы-приложения к ИИ, опять пытаются выяснить почему таблица изменений заполнена так, а не иначе. :)
Я пытаюсь их убедить, что для производства значительно практичнее иметь номер изменения и номер ИИ на каждом листе документа. Пока получается.
У нас таблицу изменений в основной надписи тоже заполняет конструктор, но только в части простановки номера изменения и слов "Зам" - для заменяемых лисов и "Нов" - для новых листов
При этом, я предложил заполнять на листах только последний номер изменения (раньше заполняли два последних). Номеров извещений в основную надпись не заносим.
Сейчас решаем задачу получения Листа регистрации изменений как отчета из системы Windchill.
Мне кажется, что номер ИИ удобно иметь в рамке электронного документа. Тем более, что он уже известен, раз известен номер последнего изменения. Если надо, можно найти это ИИ не обращаясь к бумажному Экземпляру конструктора, а только открыв документ в электронном виде.
Хотя, конечно, все зависит и от того, выпускается ли ИИ программно или вручную.
При изменении данных в основной надписи, если всегда менять документ на документ, ЛР автоматом может заполняться в самом документе. Потому что, при замене документа в ЛР должна оставаться только одна строка с данными о последней замене всех листов на все.
.............если всегда менять документ на документ
К сожалению пока этот способ себя неоправдывает, особенно в тех случаях когда документ листов этак более 100 (это относителная оценка). Во всяком случае архив стремится экономить на бумаге. А абонент хочет без особых трудов узнавать, что изменилось в документе, независимо от его объема.
Я полагаю, что до той поры пока не будет разработана удобная и дешевая во всех отношениях безбумажная технология использования документации на производственных местах мы обречены предоставлять абоненту информацию об изменении конкретных листов документа.
У меня тут появилась идея (возможно утопическая) как показать изменения в текстовом документе - их можно выполнять допустим:
- другим типом шрифта
- другим размером шрифта
- установлением иного начертания - полужирного или курсива.
Ведь в традиционо бумажной технологии вписывание новой информации производилось зачастую рукой между строк напечатанных на печатной машинке т.е. именно другим шрифтом или начертанием.
При этом можно оговориться, что на момент присвоения литеры текст документа будет приведен к "общему знаменателю".
1
500 листов бумаги стоит 200 руб. 100 листов - 40 руб.
2
Замена отдельных листов (когда меняется, по существу, весь файл) квалифицированными специалистами стоит значительно дороже!
Стоимость работы квалифицированного специалиста может доходить до 300-400 руб. в час. А на подготовку ИИ с заменой листов уходит далеко не один час. А иногда и не один день.
Так что, считайте сами, в каком случае тратится больше и денег и времени.
Я у себя рашаю этот вопрос путем перечисления изменений в примечании. Например, если изменяется орфографическая ошибка, то нет смысла акцентировать на ней внимение. Если изменяются размеры, то надо указать какие. Иногда можно просто указать, что заменены листы такие-то, чтоб обратить внимание не на весь документ, а только на его часть. Если меняется материал в основной надписи, то можно просто сказать об этом в примечании, не расписывая какой материал. И т.д. и т.п. В общем случае, все должны смотреть только то, что указано в примечании. Ответственность за содержание нового документа в части, не отраженной в примечании, должны нести "Разраб." и "Пров."
brigval, то что касается неумения (а иногда нежелания) считать время и деньги, затрачиваемые на те или иные процессы - ЭТО бесспорный факт. При этом приходится констатиовать, что каждая отдельная служба, участвующая в документообороте, стремится минимизировать свои собственные расходы, не считаясь с тем фактом, что при этом могут значительно возрасти общие расходы.
К сожалению ничасто находится руководитель способный грамотно взвесить все за и против, и дать общую оценку процессу в целом.
И это правильно. Мы поступаем аналогично. Особенно при изменениях в чертежах и схемах, спецификациях и перечнях.
При изменениях инструкций, методик. паспортов и т.п. документов рекомендуем указывать в извещениях не замену всего документа с перечислением в примечании заменяемых листов, а путем прямого указания номеров заменяемых листов. В результате чего в учтенных бумажных копиях документов производится замена только этих листов, а не всего документа в целом.
Это интересно. Надо будет над этим поразмыслить.
  • 6 лет спустя...
У нас с коллегой тоже сегодня вопрос появился такой же  :smile:
Нормоконтроль утверждает, что у нас ручной способ внесения изменений, хотя документы делаем на компьютере. Мне кажется у нас автоматизированный способ внесения изменений. Что делать? Воевать или согласиться?
  :gun_guns: или  :worthy:   :confused_1:
  • 8 месяцев спустя...
Автоматизированный от слова "автоматизация" а если "ручной" то не вожно пальцом или ручкой или кнопкой на компе...
Например заменить гост, материал или обозначение  из 1000 файлах найти 310  , все автоматически тоько задается что искать и на что менять.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
