Связь через Wireless с интернетом.
Вопрос такой: Есть два компа. Обачный, подключенный через
кабельный модем к интернету, и лаптоп, к которому надо безпроводно
присоеденить интернет.
Как это безболезненно для кошелька сделать. Возможен такой вариант ?
Wireless LAN карта 11Mbps, PCI или USB --> Wireless LAN 11Mbps, PCMCIA или USB карта
И какой софт для этого нужен?
У меня дома интернет по радиосигналу, соответствующее устройство подключено через USB. Второй компьютер соеденён с первым по обычной локалке. На обоих ХР. Интернет доступен и с того и с другого. Настройки гораздо проще, чем я думал - просто, "разрешить доступ в интернет через этот компьютер". Так что проблем у вас не должно быть. :no_1:
для начала сходи на <noindex>http://dlink.com/products/category.asp?cid=1</noindex>
Там кое чего можно вычитать.
Использую Access Point + PCMCIA WiFi карточки в ноутбуках.
Радиус покрытия в пределах 20 метров (это через стены).
В твоем случае думаю все должно быть ок.
