Обработка на чпу и PDM
В условиях опытного производства, без внедренной pdm системы, метод разработки управляющих программ для чпу такой (pro/e):
Берется солидная 3д-модель, втаскивается в модуль обработки и корячится так как это необходимо. Т.е. глушатся отверстия, задавливаются мешающие радиуса и прочее. Так удобней и быстрее.
А как быть в таком случае при работающей pdm-системе? Взятую из архива 3д-модель трогать то нельзя, никким технологическим изменениям она не подлежит. А если делать копии с нее, так это весь принцип сквозного проектирования коту под хвост...
Весь внимание как это происходит у вас :)
Вообще-то копия лучше - сквозное проектирование периодически выдает извещения и срок внедрения которых не всегда "вчера". Поэтому лучше, получив извещение, в указанную там дату и обновить свою модель..... А до этой даты работать по старой...
Сама модель нет, а вот технологическая модель еще как подлежит - опять же технологу лучше сделать копию - т.к. м.б. извещения-с...
В Pro/E для этого есть Inheritance (Наследование) -- получаете и аасоциативность, и дерево построения, и поле для деятельности, и с PDM проблем нет.
Действительно, спасибо. А с какой версии прое это наследование появилось?
  • 4 месяца спустя...
В SWR-PDM можно связать между собой утвержденную (заблокированную от изменений) сделанную конструктором оригинальную модель и полученную с нее аутентичную копию этой модели, модифицированную для целей ЧПУ. При этом обеспечивается синхронизированное обновление аутентичной копии при внесении изменений в оригинал. Другими словами с помощью своих т.н. "горизонтальных" между итерациями моделей SWR-PDM помогает отслеживать одновременные изменения обоих моделей.
В SW вставляете конструкторскую модель в новый документ как болванку и доводите до уровня технологического представления. Дерево не перейдет, но там инструемнтов типа удаления/перемещения/эквидистант_к граням навалом, и все стандартные операции работы с твердотелкой и поверхностями (добавление уклонов и всякие вырезы/выступы...) достаточно. Болванка ссылается на конструкторскую модель, и любой заточенный под SW PDM эти связи отследит, об изменениях констр. представления технолога оповестит и провести управляемое изменение позволит.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
