Форматы передачи данных
Уважаемые Господа!
Мне бы хотелось побольше узнать о структуре графических расширений
IGS, STEP DWG, и др. А именно какую информацию каждый из форматов в
себе несет. (Хотелось бы сравнить по функциональности). У кого есть сей информация прошу ее довести (очень нужно).
новый DWG (2004) даже разработчикам не всем известен :sad: , кроме того, еще и архивирован
причем тут автокад?
зачем?
для каких целей?
открой в нотпаде и погляди :dry:
IGS, STEP DWG,
слова из трех (четырех) символов (каждое) I G S, S T E P и D W G
В свое время "Интермех"(Минск) разгадав формат DWG файла и найдя в нем ошибки получил право называться авторизированным разработчиком фирмы Autodesk.
Ну документацию по DWG найти в сетке можно. IGES сложнее. STEP - только по друзьям или за деньги :(
PaRaDoX
Кстати, кряки к известным пакетам - не ваша работа? Или просто так называетесь? :smile:
Если можно, по подробнее, где в сети можно,хоть и сложно, найти документацию по IGES?
обзаведусь отделным доменом..будет легко...
удачи..в освоении форматов передачи...
а кому лень...и нужна помщь..
мыльте модели..полечим
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
