Проблемы с импортом.Нужна ваша помощь!
Добрый день!
У меня проблема, над которой я уже бьюсь несколько дней подряд и никак не могу решить.
Суть: есть модель в формате VRML 2.0, экспортированная похоже из CATIA (так написано в самом коде), размер модели 50Мб в текстовом формате. Необходимо эту модель открыть и преобразовать в любой другой формат, с которым можно работать (например sat, stl). Для чего это требуется - я хочу создать конечно-элементную модель по геометрии, которая и содержится в этом файле...ничего что она полигональная, я всегда смогу допустим с тем же Rhino вручную создать Nurbs модель на базе её.
Сложности. Ни одной программой кроме CATIA эту модель открыть я не могу. CATIA открывает её хорошо, но не даёт сохранять под другими форматами.
Rhinoceros открывает, но открыть получается около половину модели и с искажениями, модель получается не целая.
3dsmax 2008 вообще отказывается её открывать- после долгого переваривания выдает ошибку о нехватке памяти (хотя памяти и вирутальнйо памяти достаточно).
SolidWorks отказывается её открывать.
Различные программы типа Blender, Maya, vrml редакторы с ней не работают
Что делать? Выручайте, без этой геометрии сделать мою конечно-элементную модель просто нереально (создаю оболочечную КЭМ для обсчета в LS-DYNA).
Благодарю за Ваши ответы.
С уважением,
Юрий.
Добрый день!
А с опциями при открытии "игрались" ?
PS. в свое время я никак не мог импорировать менекен человека из CATIA. Потом где-то прочитал, что эта
возможность "насмерть" заблокирована разработчиками CATIA!
Да, и с опциями играл, и пытался значение виртуальной памяти выставить больше - ничго не помогает. В модели гдето около миллиона полигонов. Неужели нет ни одной программы которая справилась бы с ней? Миллион это не так уж много для последних программ 3D моделирования! :wallbash:
Попробуйте импортировать ваши данные в программу SIEMENS NX4 - NX6 или Imageware программы считывают и експортируют во многии форматы, в том числе STL :surrender:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
