Токарная обработка
Необходимо обработать г-образную деталь на токарном станке, сориентировав отходящий под углом 90 градусов патрубок под определённым углом (есть ось С и приводной инструмент).
Какое установочное приспособление посоветуете?
Вот подобие чертежа.
Необходимо обработать 2 отверстия в патрубках.
Размеры - произвольно-средние (диаметр вала - 80мм, длина - 180)
Считаем, что захват в 3-х кулачковом патроне (за вал) с любой стороны.
ну нифига вы тут даете :)
А фрезерного или расточного нету? Зачем на велосипеде в америку ехать?
Ну если очень надо, если деталей штук тоже очень много, то может поставить 4х кулачковый патрон?
Коллеги, читайте что пишет человек.
Ему необходимо приспособление для ориентации детали в обычном патроне токарно-фрезерного станка.
2 ке33
Думаю ориентацию надо делать прижимая патрубок к помеченому кулачку. Его боковую поверхность следует
фрезернуть интерполяцией по программе для плотного и удобного прилегания к нему детали.
Да, но он так же пишет
Я полагаю, что захват как обычно в кулачки. А обработка по оси перпендикулярно Z, но так не получится, если нет Y оси.
Так что либо нужно ориентировать деталь чтоб патрубок был перпендикулярно патрону и обычным растачиванием, но здесь сложность из-за не одинакового диаметра вала и патрубков. И опять же, все зависит от количества деталей, есть ли смысл возится с кулачками.
Без Y конечно неудобно. Но расточной головкой к примеру можно.
Получится, если нет другого выхода.
Ну а если обычным растачиванием то все это имеет унылый вид.
Возни с приспособой, ориентацией и зажимом там на порядок больше чем самой работы.
Деталь крупная, сильно смещена от центра, момент будет накручивать. Противовес нужно подобрать правильно.
Спасибо!
Да, ось Y есть.
На конце вала есть цилиндрический припуск 30-40мм, за который можно закреплять деталь, например нарезав на нём резьбу и вкручивая деталь в установленную в кулачки гайку.
Так что весь вопрос в том, чтобы закрепить один из патрубков сориентировав вертикально вверх..
Деталей много, так что без приспособы не обойтись.
Прижим к кулачку интересен, можно как-нибудь поподробнее?
Ну например можно типа как на рисунке. Только нужно определиться с размерами кулачков и детали.
Если патрон пневматический, то кулачки можно сделать самому. Тут проблем возникнуть не должно.
После установки детали, если точность позволяет, уже подстроиться. С offset(на глаз или если есть щуп, то по нему) И поехали в добрый путь:)
Противовес может и не понадобится, если будете только фрезой работать.
Удачи!
а кулачки ведь в процессе зажима сдвигаются.
практически кто-нибудь так делал, интересно?
а может быть в один из кулачков вкрутить какой-нибудь упор?
  • 5 недель спустя...
Если еще актуально.
Сдвиг можно проконтролировать, да и делать это придется только один раз.
Жамкни в кулачки шайбочку диаметром как твой вал, ну 80мм и фрезерни кулачок так чтоб прижим был по всей плоскости патрубка, т.е. как бы обжимал, и вот этими кулачками и зажимай. При твоих "Размеры - произвольно-средние" получится очень даже не плохо.
приводным инструментом пробывали???
сообщите на каком станке и изготовим под заказ головку или выберите сами на <noindex>http://www.heimatec-ost.ru/masch-werkzeuge.htm</noindex>
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
