Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал.
Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны.
В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows.
создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
Прочитал несколько страниц топика, ответ так и не нашел.
Сделал все по инструкции, а именно.
Создал на CF загрузочный контейнер с помощью утилиты FANUCPRG.
Выбрал галочку Create a new file, потом, Select Program Size выбрал Costimize 60 mb
Поскольку у меня размер файла 40 мегабайт.
Всё успешно получилось.
Затем скопировал туда файл.
После установки CF на станок, станок снова выдает сообщение, Карта не отформатирована.
И почему то нет кнопок Монтировать и Демонтировать?!
Что не так, не пойму.
