Автоматизированная(автоатическая) подготовка УП
turta
И много ли у нас технологов ,умеющих расчитать режимы резания?
И не проще ли их подобрать именно на станке, поворачивая всего две ручки?
Истина, не требующая доказательств.
Богатые вы люди ,ребята.
У нас технолог он же програмист ,а программист он же технолог.
То бишь один в двух ипостасях. И на мой взгляд, иначе балаган получиться...
Трудно оспорить сказанное.
по виду стружке и звуку инструмента подбираю режимы но извините у меня всетаки почти 40 лет опыта наладчика.
Когда то я здесь написал, что будучи оператором СЧПУ прислушивался, прикладывая ухо к ограждению зоны резания, как идет процесс резания, чтобы подобрать оптимально режимы. Технологи смеялись. Думаю сейчас не посмеют!
еще раз чтобы правильно написать программу на станок с чпу не достаточно знать программирование в сапр необходимо знать как технологию так и резание метталлов
Золотые слова!
Прежде чем начать обработку на станке, прокатайте программу по воздуху, держа руку на регуляторе подачи, если нет верификатора УП, или если вы оператор и не готовили эту УП сами.
Я никогда до этого не работал со станками ЧПУ. Но получилось так, что одни мои знакомые приобрели станок с ЧПУ. Моя задача разобраться со всей этой кутерьмой,
поэтому могу задавать иногда банальные вопросы.
Можно еще подождать годок, другой, появятся системы, которые сами будут готовить ТП и УП автоматически, по конструкторскому файлу, учитывая технологические возможности станка. Это не фантазии! Работают на западе все в этом направлении.
То же золотые слова!
И никакой верификатор может не спасти,я видел как врезается шпиндель в прессформу шины и форме Piздец!
Глубина стружки, оверлапы, величина пеков для сверла и т.д это как тоже двумя ручками подбирается?
А можно услышать прикладывая ухо к ограждению как работает сверлышко 0,8-1мм или такая же фрезка в
алюминии? Иной станок даже новый трясется как собака другой стоит нерушимо. Посмотрите за работой
новых токарных и фрезерных 5осных морисаек. Послушайте ограждение. Хороший стетоскоп не
помешает. Как же тогда хозяину брать работу и ее оценивать в условиях жесткой конкуренции если потом
ее делают, подбирая режимы на слух?
Неопытность хозяина при разначении режимов часто на руку рабочим. Я когда работал по ночам то
накручивал режимы минимум на 15-20% а часто и больше, причем без всякого риска. И не всегда за счет двух ручек.
Во первых, то что вы написали ,уже не одна кнопка. А кучу данных все равно придется задавать вручную (выбирая).
Во вторых, технологии обработки резанием на текущем этапе их развития, не позволяют их полностью автоматизировать используя только 3D модель.
Механическая обработка, это не прототипирование и не резка по контуру (лазером, водой и т.п.).
Вообще, если сами этапы еще можно как то автоматизировать (хотя учесть жесткость СПИД автоматом проблема), то вот последовательность операций нет.
Последовательность операций вообще штука мало формализуемая и есть детали где может идти такое чередование... (включая промежуточные не механические).
алюминии?
Думаю, что нет. Никогда с таким инструментом не работал. А в каком производстве такое применяется в ювелирном? Но при чем здесь тогда алюминий?
Мне все же нравится вот этот ответ:
я с опытом работы на станках с 1972 года
так и делаю но все таки сначала рассчитываю усредненные режимы резания а затем на станке
Если модель будет создаваться с помощью специальных КТЭ, то позволяют.
Все прекрасно формализуется и для цикла СЧПУ, как плоской, так и объемной обработки, так и для всех циклов СЧПУ, с выбором технологических баз и приспособ. Просто надо концепцию иметь для этого. Другое дело, что это будет идти с набиванием шишек. Так ничего просто так ведь не дается. Да и что там говорить, все фирмы мира работают в этом направлении, кроме российских конечно:-)
Как я уже говорил не все детали одинаковы и шаблонны. Бывают детали к форме которых и требованиям надо подходить очень осторожно, если в брак не хотите выкинуть. Например, если их повело.
Например тонкостенные корпуса ( Объективы, окуляры).
Да и если есть два одинаковых паза на одной и той же поверхности, это не значит, что они должны обрабатываться одинаково и (или) поочередно. Или вы предлагете написать еще и автоматический CAE модуль?.
Я ничего не предлагаю! В России предлагать ничего нельзя! Любая инициатива наказуема. Надо ждать! Ждать, когда ситуация сама созреет и все начнут искать выход из создавшегося положения.
А она уже созревает. Прочитайте статью в PC WEEK\RE №32 "Рынок САМ, пять лет роста". Там как раз есть фразы про интеллектуальные системы-автоматы.
И я придерживаюсь следующей фразы гения:
Все проблемы, решаемые людьми,
могут быть сведены к набору
алгоритмов.
АланТьюринг. Основоположник
искусственного интеллекта.
Т.е. запрограммировать можно ВСЕ!
turta
Я свами не особенно и спорю.
Просто по вашим сообщениям, создается ощущение, что Вы проблем в реализации не виде. А мы видем.
Это было предложено в свете того, что иначе я себе не представляю возможность автоматически правильно написать технологию.
Создается ощущение, что Вы больше теоретизируете и филосовствуете.
Если пришли на форум, и ждете поддержки.
То нужно задавать вопросы, высказывать идеи в реализации. Может что и хорошего предложим. Иначе ваша программа так и останется мечтой. И время упустите. Я уж не говорю, что наступит время, когда в такой программе на механообработку вообще не будет нужды.
Ну не вижу конечно! Проблемы в отсутствии ВСЯКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (если не сказать в САБОТАЖЕ), кого либо в этих разработок в России конечно! Потому что забугорные ребята интересуются, даже рецензию мне хотят дать, на то что я делаю, причем бесплатно, для инвесторов: <noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/read.php?FID=2&TID=3728</noindex>
Токарка, плоская обработка, по крайней мере здесь, все должно уже быть автоматом. И не только для типовых КТЭ, как это пишется в указанной статье в PC WEEK\RE №32, а все должно быть автоматом и давно уже!
А вы, это кто?
И время упустите.
То же самое и даже в большей мере, можно сказать приминительно и
к России и всему ее народонаселению.
turta
Я не понимаю для чего Вы пришли на форум, просто что бы языком почесать? Или получить идеи для дальнейшего развития? Надеюсь что второе.Только пока не видно, что Вы прислушиваетесь к мнению других.
Как я уже сказал, для этого одной (даже самой умной программы) не достаточно.
И если Вы думаете что не типовых деталей мало, то это не так. Токарка, тоже не так проста как кажется.
Давайте политику не трогать. Тем более, что программа такого класса погоды не сделает. Есть горазно более важные проблемы, чем автоматическая генерация УП.
И так. Если хотите продолжить диалог, в конструктивном ключе, то милости просим. Иначе не пора ли закрыть тему, в виду отсутствия пользы?
О! В таком тоне... 32 года...
Это надо же такое сказать...
Я сказал, автору темы, только то, что через год, другой
появятся программы, автоматом создающие ТП и УП для СЧПУ. На цикл, для 2,5 координат точно!
Всем, всего наилучшего. Покидаю тему.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
