Как сделать правильно подключение к интернету
kvin
Имеем на данный момент один компьютер с выделеным доступов в интернет.
Так же имеется ноутбук. Если выташить из компа сетевой кабель и воткнуть в ноут то и он будет иметь выход в сеть. Но хотелось бы сделать так чтобы не дергать кабель, да еще чтоб с ноута выходить в сеть по беспроводному соединению (он это потдерживает). Собствено и вопрос, что надо прикупить: маршрутизатор, точку доступа, концетратор или еще чего и как это все соединить... Я чего то запутался в таких страшных словах :)))
Может почитать чего?
Беспроводный Маршрутизатор = Wireless Router. Это устройство вам надо, но вы не огласили параметры интернет подключение - протокол и зона IP адреса ( общественный или частный ), потому и более подробные указания дать невозможно. ( Предостережение - оглашать IP адрес, а тем более MAC адрес сетевого контролера это вредно для компа. Надо оглашать только первые 2 группы цифр IP адреса - ето вполне достаточно для совета )
слышал такую тему, что провайдеры против подключения к сети второго компьютера через первый, т.к. при этом нарушается топология сети. :unsure:
Ето сказка для детей. Подобнее могут сказать и с елктроснабжение - один разем на дом и подключение к его только один електропробор :thumbdown: Провайдерам хочется продавать одну физическую трасу несколько раз.
Загляните на сайт своего провайдера, там все написано. В т.ч. и про оборудование. Информацию о работающих в Вашей сети моделях роутеров так же можно найти на форумах пользователей того или иного провайдера. Судя по всему нужен Wi-Fi роутер (или маршрутизатор, - это одно и то же), - вход WAN, несколько выходов LAN + антенна. Из недорогих - неплохие 3com, Linksys, d-link похуже будет, сначала лучше выбрать себе несколько моделей, которые соответствуют Вашим потребностям и возможностям, а потом поискать в гугле на предмет совместимости с данным провайдером (не все роутеры работают с конкретным провайдером, некоторые придется перепрошивать, дешевые аппараты могут сильно греться и глючить и т.д.). И уж только потом покупать.
Протоко TCP/IP. Первые группы IP адреса - 10.223
А я вообще-то хотел что бы не один комп через другой, а чтобы выход в сеть был независим от работы одной из двух машин.
IP адрес статический? Выдан провайдером?
Тогда есть риск получить бан от провайдера, т.к. MAC адрес сетевой карты меняется.
По крайней мере у нас так. Защита от подделки IP адреса сетевыми хулиганами.
В таком случае нужна программа для подмены MAC адреса. Но это уже не тема этого форума.
В любом случае, с 2-х машин сразу по одному кабелю не выйти в интернет никогда.
Варианты следующие:
1. HUB или Swich с 4-мя портами LAN 10/100Mbs или 100/1000Mbs, в зависимости какая у вас сетевая карта + вторая сетевая карта в комп. Подключить кабелями к хабу комп и ноут, еще в один порт хаба подключить интернетовский кабель. Не надо будет передергивать туда сюда кабель. Но в инет все равно можно будет только по очереди.
2. Купить WiFi сетевую карту для компа. С ноута выходить в инет через сетевой мост с компом.
3. Купить второую сетевую карту для компа. Соединить кабелем комп и ноут напрямую. С ноута выходить в инет через сетевой мост с компом.
4. Роутер (почему, кстати, именно wi-fi - то?). Или сделанные программно (ставится на ту машину, которая подключена к нету). Или аппаратный (что, имхо, лучше) - тогда на кабель провайдера вешается он, а от него уже идут хвосты к компам. Стоит такой 1500рэ. Он же хаб, емнип.
Протоко TCP/IP.....
Я имел ввиду что то из следующих : PPPoE, PPTP, L2TP , но ето
особое значение не имеет - ето протоколы для идентификации потребителя.
Меня немного настораживет то что и ноут и комп работают на одной и той же связи.
Сетевые контролеры у них с разные MAC адресы, а если вышеописание протоколы
не употребляутся для идентификации остает только MAC адрес сетевого устойства - маршрутизатор,
DOCSIS модем или сетевой контролер компа.
Общественной адрес - комп подключен напрямую к интернет а не позади маршрутизатора. Для вам подходит то что описал Galitsky. Не знаю в как Росии, но у нас в етих случаях берем какой то Linksys - они немного дешевле.
Каждой маршрутизатор имеет функцию клонирования (присвоения) MAC адреса с подключенного
в нем сетевого контролера.
Всем спасибо за советы.
Обсудил тему с провайдером (побеседовал с тремя девочками пока добрались до спеца :)))
Дело в том что на ноут и комп уже выделены провайдером разные IP адреса.
wi-fi только для подключения к сети ноута.
Вообщем рекомендовали выбрать из этого
Маршрутизатор Level One Wireless WBR-3408
Маршрутизатор TRENDnet Wireless TEW-452BRP
Маршрутизатор Linksys WRT54GL 802.11g, 1xWAN + 4x10/100Mb
Будем смотреть...
Будем смотреть...
Недавно занимался, отказался от роутера. Режет скорость в сети (а к сеть провайдера у нас аж до москвы и в ней много чего есть) со 100 до 54 Мбит - фактически до 30. Вызывает проблемы с сервисами в сети. Вредно говорят, частота как у микроволновки.
Но... ИМХО есс-но
kvin, прежде всего прочитайте отзывы владельцев данных моделей в Интернете. Потому как после покупки может выясниться, что тот роутер еле-еле работает, второй выключается через полчаса после начала работы, а третий надо перепрошивать неофициальной прошивкой, причем ее еще искать надо.
  • 4 недели спустя...
Денег накопил и взял ZyXel P330WEE :))). Все настроилось, правда пришлось обновить его мозги. Пока все работает.
Теперь озадачился вопросом: Все компы сейчас работают через одну учетную запись (IP,имя, пароль), а реально ли сделать чтоб каждый комп работал со своей учетной записью.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
