Библиотеки стандартных деталей
Посторонним В
Посторонним В
Кто может поделится сабжем в любом 3Д формате?
Лично у меня есть Festo (Step).
Лично у меня то ж есть Festo. Step, DWG.
Меня интересуют 3D модели (каталожные), такие как петли, замки, держатели полок и т.д., все что касательно мебели и стекла. Потому что все равно приходится самому и делать. :unsure:
Есть AMP в step, iges и dwg (разъемы и т.п.) плюс куча несортированного (опять-же электронных компонентов) плюс 7CD от Web2CAD.
to CADCAM3D: Можно и мне список библиотек.
  • 2 года спустя...
<noindex>http://rapidshare.de/files/29334439/DWG.rar.html</noindex>
крепеж мебельний Hettich
<noindex>http://rapidshare.de/files/29393868/blum.rar.html</noindex>
а это каталог blum
файли в формате dwg все 3D............
взяти с проги Хетих Селекшон и Блюм Диналог
2 CadCam3d:
Если не затруднит киньте списочек по ПроЕ на pro-ice {псина} inbox.ru
Заранее благодарен :clap_1:
2 AlexanderM, valerysko, Mikhail33
На ветке ПроЕ в зафиксированных есть ссылки на сайты библиотек. На сайте PTC, если зарегестрироваться, будет доступна закачка библтиотек по ДИНу и ИСО. У CadCam3d есть (см профиль) своя одноименная страничка, где можно это дело глянуть...
2 all
Есть неплохой сайт <noindex>http://www.mcadcentral.com</noindex> . Там тоже региться надо, но выложенно дофига моделей в различных пакетах. Но больше всего в ПроЕ. :smile:
Спешиал для проешников. Над деревом модели есть закладки. Щелкем на молоток. Выбираем в дереве "Каталоги". Заходим во второй каталог (partsolutions). Регимся. Выбираем нужную модельку от производителей всего и вся. Там и фесто и пр.пр. в том числе и моя фирмА.
Думаю не плохая идея.
По поводу Festo, фирма бесплатно предоставляет 2СД каталога а там и модели в 3д, у Grundfos есть Win и Web Cab (хотя что меня поразило на одном из за бугорных сайтов предлагали модели насосов грюндфоса серии "црн" по 100 баксов за первую регистрацию, вот наглецы!), есть еще куча библиотек вроде даже бесплатных (искал в гугле), в приципе когда начинаеш искать всего до фига но того чего надо как обычно нет.
Лично у меня была идея после того как закончу проэкт выложить сборки или модели насоса НД и баков акватеч 750, 1000, 3000, но пока в сыром виде так что показывать не чего.
Может все таки ветку закрепить по поводу обмена моделями ?
Здравствуйте!
А кому на жизненом пути встречались чертежи (на бумаге или цифре) или готовые детали ВАЗ-овской подвески?
Не я же первый хочу их нарисовать?
а вот...другой дряни много
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже очень интересуюсь другой дрянью в ProE желательно по ГОСТ и в особенности подшипниками.
Поможете?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
