Вычисление упора гребного винта
Обращаюсь к специалистам по Fluent'y за консультацией.
Вычисляю упор гребного винта.
Задача решается во Fluent’e.
В Gambit’e...
В цилиндрической области большого диаметра (ось цилиндра совпадает с осью ОХ)
выделил небольшой и короткий цилиндрический объем (ось этого цилиндра также совпадает с осью ОХ).
Общие поверхности между большим и малым цилиндрами – INTERIOR.
Поместил гребной винт соосно внутрь малого цилиндра (вычел из объема малого цилиндра объем винта).
Взял четвертушку от созданных объемов (применил периодические границы).
При назначении типов граничных условий назначил,
в частности, малому цилиндру fluid_rot - FLUID, а большому – fluid_stator - FLUID, поверхностям винта – WALL.
Во Fluent’e...
Задал вращение (MRF) для fluid_rot, жидкость fluid_stat - неподвижна.
Винту установил также вращение вместе с fluid_rot
(установил относительную скорость вращения Relative to Adjacent Cell Zone равной 0)
Т.е. сделал все как в Tutorial’e.
Возникли сомнения, а именно:
так как fluid_rot вращается вместе с винтом с одной скоростью,
то относительная скорость между ними равна нулю
следовательно между ними не должно возникать силового взаимодействия,
т.е. вычислить силу упора не удастся.
Возможно, будет правильно задать вращение только fluid_rot,
а поверхность винта зафиксировать в абсолютной системе координат.
В этом случае задача будет решаться в обращенном движении -
винт будет неподвижен, а вокруг него будет вращаться жидкость.
В этом случае должно иметь место силовое взаимодействие винта с жидкостью,
т.е. будет иметь место сила упора винта.
Однако в Руководстве отмечается, что допускается вращение тел типа (WALL),
только если их поверхности образованы вращением. Винт таковым не является.
Хотя в Руководстве это относится к случаю если вращается WALL,
тем не менее непонятно, в какой мере это распространяется
на поверхности типа WALL в относительном движении,
например, как в данном случае.
Хотелось бы узнать Ваше мнение
какой вариант относительного движения жидкости и винта следует выбрать?
Изменено пользователем German_psv
не специалист по численным методам. Было бы интересно потом сравнить результаты численного расчёта с теоретическим. Если такое сравнение будет, прошу его обнародовать.
Винт какой-то особенный?
А какое граничное условие Вы поставили на границах внешнего (большого) цилиндра?
"Упор гребного винта" - это тяга на месте? Эсли так, то эту задачу можно решать следующим образом:
- на внешнем цилиндре ставим pressure inlet и (или) pressure outlet (где жидкость преимущественно втекает можно ставить pressure inlet, где преимущественно вытекает pressure outlet)
- для внутренней области задаем вращение системы координат с заданной скоростью
- для стенки гребного винта вращение будет задано уже по-умолчанию, поскольку система координат для области вокруг винта уже вращается
- в качестве начального приближения при инициализации задаем нулевую абсолютную скорость (нужно переключить в окне инициализации)
Добрый день.
Ничего особенного. Винт обычный, для буксира.
Сам винт меня особенно не интересует.
Занимаюсь я проблемеми идентификации движения судов.
Сейчас решаю задачу экстренного разгона буксира.
Поэтому мне потребовались винтовые характеристики.
С уважением, Герман.
Здравствуйте Герман, занимаюсь навигационным оборудованием, в свое время занимался вопросами идентификации вражеских лодок (по шумам), если не лень, напишите в личку, какие перед Вами стоят вопросы.
