Собери себе 3d-сканер
Ссылка конечно забавная, но нет ли чего нибудь на более конвертируемом языке? Некоторые по французски(?) не понимают :no_1:
Видимо да. Разница, наверное, будет в стоимости устройства. К сожалению, я так и не разобрался, как собственно говоря, сделать сканер из лазерной указки и выб камеры. А жаль!
Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей
И еще чуть чуть отваги
Можно сделать сто рублей.
А я надеялся что обрёл саратника, :g: а он
К сожалению, я так и не разобрался, как собственно говоря, сделать сканер......
А жаль! :surrender:
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
