Гибочный Amada HFE 80-25
dicty
1 час назад, TVM сказал:
Что пишет?
Прошу прощения, не фотографировал. В понедельник сфотографирую ошибку и выложу. Работаю на станке уже 2 года, но графическим режимом так и не пользуюсь. Для каждой детали составляю программы в полуавтоматическом и автоматическом режимах. Так ли удобен графический режим и насколько он удобней?
07.01.2023 в 17:11, TVM сказал:
Что пишет?
Добрый вечер! Сегодня сфотографировал ошибки при попытке использования графического метода на Amada hfe 80-25
При нажатии кнопки с изображением инструмента выдает: "Calculating error bottom ENV"
Потом выдает: "BENDING SEQUENCE ERROR"
При обеих ошибках вверху написано: "Compiling, please wait"
7 часов назад, Антон82 сказал:
Возможно станок не может рассчитать нижнее положение балки.
Общая высота запрограммированного инструмента мала, а станок балку ниже не опускает.
В графическом режиме у Вас работают?
07.01.2023 в 18:46, Антон82 сказал:
Удобно при частом написании программ, а также подбора инструмента и порядка сгибов. Редко в других работал.
14 часов назад, TVM сказал:
При тех же параметрах инструмента - в других режимах нормально работает.
На заводе я один работаю на этом станке, спросить не у кого. не могу здесь выложить скрины экрана.
1 час назад, Антон82 сказал:
Давно отошел от дел.
Надо смотреть пошагово.
После 5 публикаций (если правила не изменились) есть возможность переместить или прикрепить файлы.
Может еще кто поможет.
5 часов назад, Антон82 сказал:
Можете дать ссылку на файлообменник
Возможно данные последнего столбца не подтвердили. Насколько помню там тоннаж должен быть вычислен (не 0). Для теста поставьте длину сгиба примерно по 500 мм.
23 минуты назад, TVM сказал:
@Антон82
Спасибо! Это видео должно помочь. Что-то мне не попадалось это видео, хотя искал.
Дабы не плодить тем, спрошу тут. Может кто сталкивался. В конце инициализации упоры по оси R1 начинают ходить вниз\вверх как бы не находя нужную точку, на экране Mem.pos значение 1.00, Act.pos значение -1.00. Станок не запускается.
27.01.2023 в 14:16, Svyazist сказал:
При перезапуске то же самое? Попробовать на выключенном станке вручную подвигать упоры по Х и по Z, потом запустить и провести инициализацию
10.01.2023 в 04:27, TVM сказал:
Добрый вечер! Сегодня победил графический режим, но частично. Случайно при программировании вбил другую матрицу, которой у меня даже нет в наличии и режим запустился, визуализация появилась и удалось прогнать цикл из 3-ёх гибов в холостую, без матрицы. Потом вбил свою матрицу и опять старая ошибка. Начал последовательно менять матрицедержатели, прокладки - толку нет, выдаёт старую ошибку. В итоге понял, какой параметр влияет на появление ошибки - ВЫСОТА МАТРИЦЫ. У меня в наличии матрицы высотой 46мм, а графический режим работает на матрице 26мм. Пробовал редактировать свою матрицу(менял высоту на 26мм) - всё получается. Не пойму, почему проблема в этих 20 миллиметрах? Вы писали, что, возможно, общая высота запрограммированного инструмента мала, а получается, что наоборот общая высота слишком велика.
Пишу программу со следующими параметрами:
-толщина металла 0,8
SP - 75мм
DH - 10мм
DIE - ручьи 6-10мм, высота 46мм, углы 60
@Антон82
Возможно придется проверить библиотеку инструмента станка на соответствие с железом. ("ножи" включительно).
Есть столбик с координатами и параметры.
Далее:
Две точки отсчета и база программирования.
Их не изменяли?
@Антон82
Далее:
Их не изменяли?
Матрицы проверял - высОты совпадают, несоответствие только по ширине небольшое(расстояния от края до середины ручья)
Параметры ножей совпадают
Прокладки и матрецедержатели совпадают.
Столбик с координатами и параметры - это DATA UPDATE?
Где эти точки отчёта и база программирования?
Корректировки вносил по осям Y, но там десятые миллиметра менял, R корректировал(тоже десятки и сотки). Я не пойму одного - два года гну в ручном и автоматическом режимах(вторая и четвёртая кнопки) и никаких проблем не было(гибы чётко соответствовали чертежам). Если бы были проблемы с библиотекой инструмента, с точками отчета, то я не смог бы согнуть деталь по чертежу. Почему выпендривается только графический режим?
11 минут назад, Антон82 сказал:
Столбик с координатами - примерно как создание инструмента  через L-FLPHA.
Там все правильно?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
