Гибочный Amada HFE 80-25
dicty
Здравствуйте, уважаемые.
Собираемся приобретать гибочный Amada HFE 80-25, злые языки конкурентов Амады говорят, что его нестандартная система компенсации прогиба крайне неэффективна. А Амада, естественно, не видит в этом проблемы, но еще и выдает это за преимущество.
Кто-нибудь работал с этой схемой компенсации? Как она себя показала?
Отличный станок.
Просто не подозреваешь о ее существовании. Так как вопросов о компенсации прогиба просто нет.
Интересно, что за злые языки?
Стоящий конкурент это Trumpf, но я сомневаюсь, что он мог такое сказать.
oper_manual_14.pdf
вполне эффективна.
особенно для Вашего станка.
смотря конечно с чем сравнивать и какие у Вас требования к деталям .
Да требования невысокие, гнем в основном оцинковку 0.8 мм до 2.5 м длиной, иногда 2 мм черную, но длиной до 500 мм. +-0,4 градуса - вполне терпимо.
TVM, спасибо за инфу. Амада победила в нашем тендере.
Друзья! Если у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации для Amada HFE 80-25 на русском языке залейте плиз на форум. А то интерфейс на венгерском, а инструкция японская. Перевод найти очень трудно. Заранее благодарен
Переводчиков чтоль мало? :smile:
К примеру <noindex>http://www.neoland.ru/</noindex>
Переводчиков достаточно, только инструкция не на "цифре" а на бумажке :bleh:
А набрать инструкцию слабо? :wink:
Адрес твоей почты ???
  • 7 месяцев спустя...
QUOTE (alligator @ Sep 29 2008, 19:50)
Полмогите найти и мне пож!!!! Спасибо!!!!!
TVM-прошу если не трудно скинь те на mail(borisov_07@inbox.ru)за ранее спасибо!!!
  • 6 месяцев спустя...
[/quote
Хотелось бы узнать отзывы по работе станка спустя год работы? Какие были проблемы?
По проблемам за год: буквально на прошлой неделе оператор увидел ошибку на экране, вызвал меня в цех.
Посмотрел, поковырял (открыл/закрыл) дверцу защитную, пошчупал датчик этой двери. Станок перегрузили, ошибка исчезла.
Собсно, все замечания за год :biggrin:
Я очень доволен.
По сравнению с Турком(Дурма) - земля и небо. Плавность хода, низкий шум гидравлики.
Хотя, Турок тоже особых проблем пока не вызывал.
З.Ы. Единственный минус Амады перед Дурмой - 60 программ для деталей в стойке. При номенклатуре - около 1500 деталей. Вот операторы и мучаются.
А на Дурме WinXP стоит на стойке, там этих программ, кажется, можно напихать бесконечное количество.
  • 1 год спустя...
Друзья! Если у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации для Amada HFE 80-25 на русском языке прошу сбросить ее на zao_inventor@bk.ru
если есть у кого информация по тому какая должна быть зона работы... залейте ее сюда плиз...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Помогите и мне, пож-та, с инструкцией.
Мой маил - 5104325(собачка)gmail.com
Спасибо!!!
  • 3 года спустя...
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
