нерасчетная сверхзвуковая струя
Эх... Если бы они были. :) К сожалению, в данной отрасли знаний, могу радоваться только успехами других.
Интересует меня, вопрос в чем то аналогичный, как изложил его  igor017  (" тепловой след струи "), а именно:
температурное (от max до 350К) распределение в факеле РЖД, в определенных условиях (нижняя граница стратосферы). Оказывается что, этим вопросом, мало кто интересовался и инфы, об этом, крайне мало.
Может Вы, что-то посоветуете? Где искать? :)
РЖД пустила поезда к стратосфере? Какие молодцы!
Поскольку вы не интересуетесь CFD моделированием ЖРД, предположу, что вас интересует только его тепловая сигнатура. Чтобы спутник смог различить запуск межконтинентальной ракеты на фоне источников тепла на земле. И тогда, скорее всего, по этому вопросу будет действительно мало информации. Ведь температура и распределение будут зависеть от импульса двигателя, от компонентов топлива, от текущей высоты и скорости... И
двигателей на 1 ступени чаще всего несколько..
Вы можете поискать зарубежные статьи по моделированию факелов ЖРД в различных условиях. Может, найти видео презентации SpaceX про Merlin.. Там много красивостей из CFD)
Даже детально смоделировать это будет проблематично - ведь понадобится хоть какой нибудь экспериментальный референс.. А в эксперименте, кроме давления и температуры окружающей среды на определенной высоте придется имитировать и скорость набегающего потока. Для имитации ракеты на первой космической такое проделать проблематично.
Просто для проектирования самих ЖРД эта информация мягко говоря мало важна (если им не требуется обладать какими-нибудь стелс характеристиками).
Но если вы студент/аспирант, то скорее всего даже примитивное CFD моделирование прокатит. Ведь главное - понять принцип получения результата)
9 часов назад, piden сказал:
Оценил! :)).
Горо, я человек любознательный и, мне, естественно, интересен процесс моделирования но, окромя освоения собственно процесса моделирования, мне необходимо освоить немножечко газодинамики а, это, в сумме - куча времени. До пенсии, наверное, не успею. :)
Относительно главного вопроса.
1. К ПРО этот момент не имеет никакого отношения.
2. Предполагается что на указанной высоте происходит включение двигателей (ЖРД !) :))
3. Интересует период протяженностью до 4-5 с., от момента появления устоявшегося размера факела, не более. Скорости там... ну, наверное выше чем у моего пса, но, не на много. :)
4. Исходники, по двигателю, есть
5. Данные по скоростям набегающего потока - есть
6. Результаты могут быть приняты весьма приближенные (+- лапоть). Где то так.
По поводу зарубежных статей. Ковырял, я в том направлении, (анг. и фр.). Но, к моему изумлению, во всех ихних источниках, они посылаются на малоизвестную публикацию  Домбровского и Баркова.  В Рунете, я такой статьи, не нашел. Единственное что имею (см. вложение), без какой-либо конкретики. :(
Спасибо за ответ.
Ох уж мне эта температура струи. В свое время бодались и в итоге спросили чем температуру измеряем - выяснилось, что тепловизором смотрят на корунд, летящий из сопла. Т.е. смотрят не на ядро струи, а на ее периферию.
Термопары наше все.
Только что, a_schelyaev сказал:
Термопары наше все.
Хм, а почему бы и не смотреть на нее, родную, если стоит такая задача. Например, меня тоже интересует именно периферия (изотерма 350К). :)
В 01.05.2018 в 16:52, siam сказал:
А потому что мы по привычке вдоль оси выводим значения по струе, а оппоненты думают, что у них тоже вдоль струи так же. Если у вас есть надежные эксперимент и параметры сопла, то нам было бы полезно это погонять.
16 часов назад, a_schelyaev сказал:
... Если у вас есть надежные эксперимент и параметры сопла, то нам было бы полезно это погонять.
Простите, не понял. Если у меня есть надежный эксперимент, дающий ответ на искомые величины, зачем, в таком случае, "гонять"?
Или Вы хотели сказать об эксперименте, в обычных условиях а, с помощью программы перенести его в условия задачи и получить новый результат?
Да вы, батенька, графоман.
Нужно ли давать патетический ответ на эти два риторических вопроса?
Изменено пользователем a_schelyaev
В 24.04.2018 в 13:47, igor017 сказал:
Столкнулся с задачей истечения сверхзвуковой струи в пространство.
Постановка задачи немного изменилась. Точнее геометрия: теперь вместо дырки сопло диаметром примерно 20 мм.
Перешел к двумерной постановке (картинки ранее - это 3D расчет). Расчетная область: 4x10 метров. Число ячеек - 500 тыс. На границах области ГУ Opening.
Немного адаптировал неструктурированную гекса-сетку к скачку, но пока не очень попал, потом лучше сделаю.
Расчет стационарный. SST турбулентность, Turb Intensity 1% на входе и НУ.
Получилось какая-то неустойчивость струи. Теперь вот думаю почему это: сетку надо дальше адаптировать, влияние ГУ, интенсивность турбулентности нужна больше? Или нестационарный расчет нужен?
Буду признателен за обсуждение.
Адаптация сетки выглядит пока что вот так
Адаптация прикольная))) Вот эти черные линии с густой сеткой - вообще ни о чём - демонстрируют начальный уровень специалиста, который взялся за задачу.
Конечно, такой расчет - при выходе струи на стационар - нестационарный. Возможно, у вас какая-то начальная фаза получилась вместо конечного результата.
Если окончание расчета вы не настраивали - и он как-то сам выключился - то это одна из причин.
Нужно вдоль оси сопла расставить датчики давления, и смотреть, что на них происходит (во времени, или - для стационарного решателя - при увеличении номера расчетного шага).
В общем, нужно посмотреть на сходимость.
  • 1 год спустя...
