Результаты нестационарного расчёта в CFX
_padla_
Господа!
Подскажите пожалуйста какой-нибудь способ экспорта полей нестационарных расчётов из CFX. А именно - мне нужно экспортировать, скажем, поле скоростей на заданной плоскости (или линии) в зависимости от времени. Ну чтобы была таблица - координата-время-значение параметра. Просто график переменной от времени в какой-либо точке меня не устраивает, т.к. слишком много точек придётся тогда создавать.
ЗЫ - формат экспорта мне в принципе не особо важен. Главное, чтобы к данным можно было в любой момент иметь доступ. Т.е. это скорее даже вопрос хранения. Результаты одного расчёта у меня весят порядка 10 гигов, а расчётов нужно сделать много.
ЗЗЫ - хелп уже и так весь перерыл - ничего путного не нашёл :sad:
Изменено пользователем _padla_
Я делал так:
1. Создал 2 точки
2. Создал по ним графики на одном поле. Они будут очень долго создаваться, причем сначала один, а потом другой.
3. Все проверил, сохранил файл *.cst
4. Открыл файл редактором
5. Скопировал скриптом точки, с той частотой, которая нужна, не забывая менять названия и координаты. Здесь можно проверить загрузить к результатам этот файл. Можно точки создать и прямо с постпроцессоре
6. Скопировал скриптом описание графиков, изменяя только название графика и название точки. Причем опытным+логическим путем можно удалить все ненужные строчки, которые остаются по умолчанию, а копировать только оставшиеся (смотри P.S.).
7. подгружаем к открытому файлу результатов созданный файл *.cst. Что интересно все графики будут создаваться одновременно, а не по очереди, поэтому от количества графиков процедура мало зависит.
8. сохраняем весь набор графиков в текстовый файл.
9. для следующего варианта результатов подойдет тот же файл.
P.S.
Например, из области описания точки и графика можно оставить только следующее (остальные 40-80 строк про цвет, тип линии и др. я удалил).
Я могу немного ошибаться, надо проверять на 1 точке экспериментальным путем.
POINT:Point 1
Option = XYZ
Point = 0.244669 [m], 0.0539279 [m], -0.0244584 [m]
END
CHART:Chart 1
Chart Type = Time
CHART LINE:Chart Line 1
Line Name = New Line
Time Chart Location = Point 1
Time Chart Type = Point
Time Chart Variable = Pressure
END
END
Tako, спасибо за ответ!
Я почти так же делал, правда не пробовал играться с описанием точек, создавал их в ручную.
А так действительно должно быть быстрее.
Правда, остаётся проблема с тем, что в текстовом файле на выходе CFX создаёт не одну единую таблицу на все точки, а в виде:
Point 1
time, velocity
Point 2
time, velocity
и т.д.
И крайне неудобно их потом сгонять в одну таблицу, чтобы получить единое поле.
Разве что макрос какой-нить специальный ради этого накатать в Экселе...
ДОБАВЛЕНИЕ:
Оказывается, я всё это время с dat сохранял, а в csv реально удобнее оказалось.
Ещё раз спасибо!
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
