Результаты нестационарного расчёта в CFX
_padla_
Господа!
Подскажите пожалуйста какой-нибудь способ экспорта полей нестационарных расчётов из CFX. А именно - мне нужно экспортировать, скажем, поле скоростей на заданной плоскости (или линии) в зависимости от времени. Ну чтобы была таблица - координата-время-значение параметра. Просто график переменной от времени в какой-либо точке меня не устраивает, т.к. слишком много точек придётся тогда создавать.
ЗЫ - формат экспорта мне в принципе не особо важен. Главное, чтобы к данным можно было в любой момент иметь доступ. Т.е. это скорее даже вопрос хранения. Результаты одного расчёта у меня весят порядка 10 гигов, а расчётов нужно сделать много.
ЗЗЫ - хелп уже и так весь перерыл - ничего путного не нашёл :sad:
Изменено пользователем _padla_
Я делал так:
1. Создал 2 точки
2. Создал по ним графики на одном поле. Они будут очень долго создаваться, причем сначала один, а потом другой.
3. Все проверил, сохранил файл *.cst
4. Открыл файл редактором
5. Скопировал скриптом точки, с той частотой, которая нужна, не забывая менять названия и координаты. Здесь можно проверить загрузить к результатам этот файл. Можно точки создать и прямо с постпроцессоре
6. Скопировал скриптом описание графиков, изменяя только название графика и название точки. Причем опытным+логическим путем можно удалить все ненужные строчки, которые остаются по умолчанию, а копировать только оставшиеся (смотри P.S.).
7. подгружаем к открытому файлу результатов созданный файл *.cst. Что интересно все графики будут создаваться одновременно, а не по очереди, поэтому от количества графиков процедура мало зависит.
8. сохраняем весь набор графиков в текстовый файл.
9. для следующего варианта результатов подойдет тот же файл.
P.S.
Например, из области описания точки и графика можно оставить только следующее (остальные 40-80 строк про цвет, тип линии и др. я удалил).
Я могу немного ошибаться, надо проверять на 1 точке экспериментальным путем.
POINT:Point 1
Option = XYZ
Point = 0.244669 [m], 0.0539279 [m], -0.0244584 [m]
END
CHART:Chart 1
Chart Type = Time
CHART LINE:Chart Line 1
Line Name = New Line
Time Chart Location = Point 1
Time Chart Type = Point
Time Chart Variable = Pressure
END
END
Tako, спасибо за ответ!
Я почти так же делал, правда не пробовал играться с описанием точек, создавал их в ручную.
А так действительно должно быть быстрее.
Правда, остаётся проблема с тем, что в текстовом файле на выходе CFX создаёт не одну единую таблицу на все точки, а в виде:
Point 1
time, velocity
Point 2
time, velocity
и т.д.
И крайне неудобно их потом сгонять в одну таблицу, чтобы получить единое поле.
Разве что макрос какой-нить специальный ради этого накатать в Экселе...
ДОБАВЛЕНИЕ:
Оказывается, я всё это время с dat сохранял, а в csv реально удобнее оказалось.
Ещё раз спасибо!
