Ребят помоги плиз если есть поспроцессоры на станки HAAS как на токарные SL-10 SL-20
так и на фрезерные в основном на SUPER MINI MILL пришлите italianoff@rambler.ru работа в системе CAMWorks
А почему не подцарапать какой-нибудь из штатных фануков? Должен подойти без существенных изменений.
интересное предложения рассмотрю тольк оу мен нет вообще нечего поэтому и ищу.... если есть тчо то спасибо большое
Вообзе-то SWRы всем твердят, что в минимальной поставке есть генератор постов и шаблоны для типовых стоек. Наши системщики подтверждают.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
