Симуляция, верификация, редактирование УП
Ролик был создан для ответа на вопрос:
Может ли NCManager имитировать работу IF, ELSE, GOTO, WHILE хорошо.
В ролике показаны два момента:
1. Как найти проблемную строчку.
2. В NCManager это работает, а чтобы использовать IF, ELSE, GOTO, WHILE - нужно знать как должен выглядеть G-код с ними.
HowEditErrorInGcode.rar
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
