Форматки технологические
Уважаемые коллеги!
Срочно понадобились формы ГОСТ 3.1105-84 ф.7,7а,8,8а КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАННЫЕ со всеми буковками в полях. Может, ещё какие-нибудь форматки карт наладок ЧПУ дополнительно
Формат DXF желательно
Поиск на форуме что- то не очень помог, можно ссылочки
Попытки получить у своих технологов тоже что-то не дают результата, конвертируются криво, проблема со шрифтами и пр. и пр. плюс качество неважное.
Выкладываю всё что есть под Компас, Ворд, Эксель.
БЛАНКИ_ТЕХНОЛ_ДОК.RAR
Да...уж. Вообще-то в прицепленном файле есть и в DXF- формате, но, как говорил, не очень устраивают - нужно для примерчика практикантам.
Где ты, последний технолог СНГ???
Если практикантам, то задание и должно начинаться с оформления форматки - тем более они достаточно простые в принципе одна с разными расположениями...
Хотелось сразу установить планку на соответствующий уровень качества, а не абы как и чтобы не стоять над душой... Но похоже "в чужих руках всегда толще".
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
