PML встроенный язык программирования в PDMS
pilgrimanto
Помогите разобраться для чего он используется и если по нему руско-язычная литература.
На pml написана большая часть интерфейса PDMS. Используется для создания собственных макросов, программок, интерфейсов, то есть для расшиерения функционала и адаптации под нужды проектной организации. Файлы pml открываются простыми текстовыми редакторами, начиная от Блокнота. Англоязычные руководство написано очень простым языком с большим количеством примеров. Русский вариант руководства можно попробовать попросить в представительстве AVEVA.
А у тебя нет ссылок на англоязычное руководство))
После установки PDMS (даже без лицензии) в меню пуск-программы-aveva-pdms появляется пункт Manuals for PDMS. Руководства по pml - два последних в списке.
Это уже не касается языка PML . Эты не занимался внедрением PDMS: сколько у вас занило времени и окупает ли он себя.
Изменено пользователем pilgrimanto
Данные по времени разнятся во всех организациях, как и ответ на вопрос, что собственно считать концом внедрения. Менее, чем полгода еще не видел. Хотя у нас, утверждения о том, что внедрено и используется начались раньше, только с оговоркой, что не всеми и не в полном объеме. Чтобы привыкнуть к работе в новой системе и перекроить взаимоотношения в организации требуется не меньше года-двух. А весь потенциал начнет использоваться в течении лет 5-7. Это все при условии если нет мощной поддержки извне, а все решения ищутся путем проб и ошибок. Поддержку продавцов я в виду не имею, они предоставляют тех.поддержку а не организацонно-методологическую.
По поводу окупаемости - никогда не слышал о таких данных.
Изменено пользователем Fanian
А сколько у вас в IT отделе еловек и сколько занимаются PDMS
Сколько у нас админов вообще - не считал. Внедрением и поддержкой занимаемся втроем. Но это не первый опыт.
А организация какая. У нас проектный институт состоит всего из 110 человек и IT - 4 человека. И наше руководство захотела внедрить PDMS. Вот мне интересно сколько человек нужно для начального этапа внедрения. Ведь нужны технологи чтобы базу набивать, программист. адвин базы и т.д. А можно пожалуйста по конкретнее от PDMS: какие у вас есть модули, как у него сейчас с русификацией, сколько уже внедряется и каких успехов достигли. Нам просто очень трудно сейчас определить с чего нам прежде всего нужно начать и как следует организовать внедрение. И почему вы выбрали именно PDMS? :smile:
  • 5 недель спустя...
По порядку:
Для начального этапа внедрения необходимо: по 1 специалисту на каждую специальность (Архитектура(строительная часть), трубопроводная часть, HVAC - системы вентиляции и кондиционирования, ....)
1- 3 администратора каталогов (на разные типы каталогов по 1 человеку)
1 - администратор DRAFT и ISODRAFT (выпуск чертежей и изометричек)
1 администратор системы (желательно IT со знанием языков программирования)
С русификацией проблема, точнее вообще нет русифицированной версии, ну это впринципе не тпак важно, люди привыкают работать в том что их нацчат, хоть на китайском напиши. Не, ну если у Вас все работают в русифицированных программах и только, тогда конечно вам будет тежеловато, ну это не надолго. У нас такая же ситуация была 6 месяцев прошло и все привыкли.
Так же Вым необходимо будет писать инструкции по работе с этой системой, где Вы всё распишите какое меню что выполняет.
Наша организация работает во всех модулях, затрагиваем обсолютно все специальности.
Начинать необходимо с обучения ваших людей, примерно в том колличестве в каком я написал, точнее вам скажут в офисе AVEVA
Выбрать пилотный проект, не очень сложный, и выполнить полный цикл.
почему выбрали систему PDMS: Достаточно мощная программа, которая хранит абсолютно все данные в в единой БД построенной по объектно ориентированной структуре. Достаточна проста в установке на рабочем месте пользователя. Не требует дополнительного софта (типа SQLServer и т. п. ) Имеет достаточно мощный собственный графический движок (визуализация 3D объектов). Система имеет открытый код, 97% всех модулей программы написаны на языке PML и могут быть модифицированнны под требования Вашей организации. Так что система достаточно мощная и гибкая.
  • 2 года спустя...
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
