Колапачок типа "ГУАЛА"
Система защиты продукции Одесского коньячного завода – одна из самых надежных в Украине, что подтверждается реальным результатом: за 2003 год не было зафиксировано ни одной подделки бутылок нового образца.
Особая форма уникального шустовского колпачка может быть изготовлена только на одном заводе Украины.
Для укупорки бутылок новым колпачком используется эксклюзивная технология, которая не может быть произведена на стандартном заводском оборудовании, тем более в кустарных условиях.
Дополнительно колпачок снабжен несколькими степенями защиты в виде тонких линий, напоминающих «отпечатки пальцев»; сложным рельефом и уникальной выпуклой формой, которая создается на уникальном оборудовании, имеющемся на считанных в мире предприятиях.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
