Испытания на термоудар силовых приборов
Производится испытание силового модуля на термоудар методом двух жидкостных ванн (прибор опускается в холодную ванну, потом вынимется и сразу опускается в горячую и наоборот, и так 10 циклов). Диапазрн температур от -60 +125 оС. Расчет требуется выполнить с помощью CosmosWorks 2007.
Корпус прибора представляет собой медное основание со стальной стенкой. Пространство внутри корпуса заполнено эпоксидным компаундом.
В ходе расчета я предполагаю получать максимальные напряжения отрыва и сжатия на контакте эпоксидного наполнителя и стенки корпуса, а также напряжения на контактах силовых выводов с меднокерамической платой.
Смысл расчета в том чтобы минимизировать механические напряжения на контакте компаунда и стенки корпуса конструктивными методами а также подбором КТР компаунда.
Сначала я планирую выполнить расчет в статической постановке, задав на всех телах максимальную и минимальную температуру. А потом планирую выполнить переходный процесс теплопереноса подав один цикл изменения температуры на все внешние грани.
Для выполнения теплового переходного процесса какой тип аналиа исполльзуется в CW? Нелинейный?
Однако есть большие сомненния в адекватности моделирования полимерного материала. Пробовал ли кто-нибудь модклировать полимерные материалы в линейной постановке?
Какая погрешность ожидается при таком моделировании? Линейная постановка свойств полимерного материала нужна для предварительной оценки и если ее погрешностть не слишком большая то буду использовать ее и дальше.
Как можно средствами CW описать свойства эпоксидного компаунда более точно, чем линейно?
Изменено пользователем temic_sapr
Это не совет, а просто мысли вслух (опыт приобретен после неудачной попытки расчета металлического изделия на термо-баро-циклирование).
1. Полагаю, что в пределах УПРУГИХ деформаций металлов подавляющее число полимеров ведут себя линейно. Считаю, что если в модели присутствует металлы и полимеры, то можно обойтись физически-линейным расчетом.
2. Предполагается расчет на усталость ? Если так, то:
3. Мало сведений о параметрах испытаний.
а) Если в ваннах держать изделие короткое время, то в итоге в изделии установится некая средняя температура, вокруг которой будет "пляска"
б) Если держать долго, то температура выровняется по всему изделию, и при смене ванны произойдет неравномерный нагрев (остывание)
По п.3. - это далеко не тоже самое, что "одинаковая тепмепатура по всему телу". Тут игра гораздо хитрее, а задача гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
Да, сложность задачи очевидна.
Просто надо с чего-то начать, вот и начинаю...
Про усталость говорить сложно: всего 10 циклов. Прибор остается в ванне примерно 1мин. За это время температура выравнивается по всему объему. Испытание расчитано именно на разрушение за счет разных КТР и разной теплопроводности, т. к. металлическое основание охлаждается и нагревается гораздо быстрее полимерного компаунда, а компаунд на -60 очень твердый и даже немного хрупкий, а на +125 становится мягче, так что здесь явная зависимость модуля упругости и предела текучести от температуры.
На практике наблюдается отслоение смолы от стенки по всему периметру, а на некоторых приборах смола треснула вовсе посередине. Размеры смолы в стенке (прямоугольник) примерно 36х32мм и толщина слоя 4мм. Причем это не только на смоле ЭД-20. Я проверил различные наполнители и отвердители, кроме того проверил разные типы компаундов. На некоторых компаундах наблюдалась хорошая адгезия к металлу стенки, разрыв наблюдался по периметру но не от стенки, а на расстоянии примерно 2мм от края.
Статический процесс должен дать предварительные сведения о напряжениях на контакте смолы и стенки. А динамический позволит учесть разные коэффициенты теплопроводности и теплоемкости. Он учитывает тот случай когда при резкой смене температуры, например, с холодной на горячую получится, что корпус уже нагрелся а компаунд еще совсем холодный и хрупкий внутри.
Можно использовать как термический так и нелинейный. В первом случае свойствах упражнения указать - переходный процесс, и задать по точкам график изменениия температуры. Второй я думаю не нуждается в комментариях. Термический анализ даст вам только распределение температурных полей в материале (зато считает быстрее). но не напряжений.
Для этого в свойствах материала в столбце "зависимость от температуры" для интересующих параметров (модуль упругости, предел прочности - врят ли для смолы можно говорить о пределе текучести, материал хрупкий, тем более при низких температурах) указать тип зависимости (графиком).
предел прочности
я, наверно, отстал от жизни. cosmoswokrs как-то учитывает эту характеристику материала?
Форумный боец
Ну не то чтобы учитывает, но когда делаешь проверку проектирования, подсчитываешь напряжения в соответсвии с интересующем критерием, сравниваешь их либо с пределом текучести, либо с пределом прочности, в зависимости от вида материала, и таким образом подсчитывается запас прочности. Лично мне эта возможность очень нравится.
no_name
Я сделал расчет переходного процесса для температуры, а потом результаты использовал как нагрузки для расчета механических напряжений в нелинейном анализе.
Пока добился схождения эксперимента с практикой, получилось что очень много играет хотя бы некоторая эластичность компаунда. На полученной модели попробую получить хакие характеристики, которые мне нужны от компаунда.
это все бесспорно. но разве космос к этому процессу имеет отношение? ведь сравниваем мы на бумаге...
Когда используете результаты в качестве тепловой нагрузки в нелинейном анализе, надеюсь не забываете указать время приложения этой нагрузки из переходного процесса(параметр временной шаг в свойствах нелинейного анализа)
Желаю удачи в ваших начинаниях.
Это верно. Ну что вы прявязались к слову. Я предел прочности упомянул просто в качестве примера, конечно, космос его не учитывает.
а я не придираюсь :) и именно это я и хотел услышать. я прочнист и такие вещи меня живо интересуют. без всякого стеба.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
