технически сложные поверхности
Подскажите пож-ста что такое технически сложные поверхности, тела. Как они описываются математически, как их строить в каких пакетах с помощью каких элементов. сам знаком с inventor'ом, solidworks'ом, немного с delcam\powershape'ом. имеет ли отношение subj к поверхностям класса А?
я, увы не знаю, что такое "технически сложные тела" :smile:
Если вы имели в виду стайлинговые (не инженерные) поверхности, то описываются они с помощью NURBS или mesh.
Вообще если для самообразования спрашиваете - почитайте старые топики форума, если конкретный проект - опишите подробнее, что нужно смоделить.
"моделирование технически сложных поверхностей с использованием средств компьютерной графики" - тема диплома, проеподаватель не объяснил какие конкретно эти поверхности но они явно инженерные
mazay,
Дайте понятное определение этих поверхностей, где начинается сложность? Тогда ответ будет наверное...
проеподаватель
Очевидно, что эти поверхности моделируются с помощью ПРОЕ!? :wink:
mazay
На мой взгляд (преподавателя) в названии темы лишним является слово "технически", т.е. речь идет о поверхностях, описывыемых с помощью NURBS или mesh.
преподаватель, случайно не г-н Серебреницкий из БГТУ?
Технически сложные поверхности = поверхности класса А. Это судя по концовке. Можно угадать следущий вопрос? "Что такое поверхности класса А?"- не так ли? Ни Солид, ни Инвентор не смогут тут помочь.
Могу предложить определение сложных поверхностей:
1. Они не могут быть описаны конечным набором примитивов (сфера, цилиндр, плоскость, и т.п.)
2. Вследствии п.1 для их описания необходимо применить NURBS, mesh или_еще_ какой-нибудь_способ,_о_котором_я_не_знаю).
Для того, чтобы оценить какая система лучше их строит, необходимо определиться с областью применения - исходные данные для построения (точки, аналитика, дизайн ...).
mazay
3ds max к КАДам никакого отношения не имеет. То что в них сотворено в реальное производство втянуть будет проблематично. Мне так кажется.
слышал что в 3ds max поддерживает NURBS и mesh, а в каких CAD системах можно с ними работать?
полученые фасетные поверхности можно взять и обработать в Pro/ENGINEER. Это РЕСТАЙЛ называется.
как то попытался....
там столько дырок было для штопанья...
mazay
Которые поддерживают поверхностное (т.е. моделирование ПОВЕРХНОСТЯМИ, а не телами) на основе кривых NURBS, Bezier. Их много. UG, CATIA, ICEM Surf, ThinkDesign, Rhino 3D, Delcam solutions etc, etc, etc...
Конечно. Поверхности кл. А сравнительно "сложные" и примитивами не моделируются.
Но Вы всё-же узнайте, что ваш преподаватель понимает под термином "сложные".
А то как говорится: "...кому и кобыла - невеста"
Скорее всего действительно имеются в виду сплайновые поверхности. Класс A - непрерывность второй производной.
По конкретным вопросам можете обращаться по мылу или аське.
  • 1 год спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Вы про NURBS поверхности спрашиваете? :wallbash:
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
