Пекинский Национальный Стадион (Олимпийский)
ExtraRight
Хороший интересный проект. И статья тоже интересная, немножко рекламная, но все равно интересная.
Кстати у нас открылась "Галерея" - можете выкладывать интересные работы сделанные в Катие. Будем рады посмотреть.
Интересно, а стадион "Шахтер" в Донецке уже достроили?
Фотки по состоянию на июнь:
<noindex>http://newstadium.shakhtar.com/mpl/stadium...ive=6&ar=51</noindex>
Тема порезана! Флуд удален!
Правила форума п3. и п7.
Кто не согласен п.8, и 9
Dasty
Картиночки в Галерею не хотите поместить.
И пекинский и донецкий стадион проектировала и строила компания Arup Sports. А вот так начинался стадион "Шахтёр" в Донецке. Для оптимизации металлоконструкции совместно с CATIA V5 использовался специальный VB апплет.
Для строителей из металла, текла очень хороша
те конструкции на которых к примеру катья начинает умирать, текла вертит на раз два...
За счёт чего? Вариантов напрашивается два: или Катька плохо оптимизирована для манипулирования типовыми конструкторскими элементами используемыми в строительстве (да ещё в большом количестве) или Текла, в отличии от Катьки, грузит 3D-модель в каком-то сокращённом варианте. К примеру, в описании используется описание поверхностями геометрии изделий, а не солидами?
Текла грузит ровно тот объем данных который нужен для строительства
это специализированный пакет, в отличии от катии, юг`а, и безусловно величайшего Pro/E но ориентированных на строительство в меньшей степени.
  • 1 год спустя...
Все очень просто! Движок у Tekl-ы параметрический (ну прям как в Pro/E). А CATIA это такое.. такое... Простые детали создает с тормозами. В топку катьку! :flush:
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
