Посоветуйте, чем бы заменить ArtCAM
Здравствуйте!
Имеется фрезерный деревобрабатывающий 3х-координатный станок. Модель для него делаю в 3ds max, УП для фрезы - в ArtCAM. К максу претензий никаких, а вот арткам уже достал. Одна из наибольших проблем - он не в состоянии обрабатывать больших моделей (экспортирую из макса STL, так больше ~9 млн полигонов ArtCAM не съедает). Есть и другие вопросы. Так вот - думаю перейти на какую-то другую систему для создания путей для фрез.
Надо сказать, что у станка есть свой постпроцессор. Арткам после того, как просчитал путь фрезы, генерирует для этого постпроцессора файл (на основе маленького конфигурационного файла данного станка). Файл можно открыть блокнотом. Там всего два десятка строк, в общем, почти всё понятно.
Так вот, вопрос. Возможно ли перейти на другую CAM-систему? Например, EdgeCAM? Или ещё какую? Что тут можно посоветовать? И ещё - придётся как-то адаптировать выходные данные из неё под мой постпроцессор. Там такая же система, как в ArtCAMе? Реально ли разобраться в ней? В арткаме, например, ничего сверхсложного, всё более ли менее понятно.
Покамест положил глаз на EdgeCAM, понравилось, что там русский интерфейс.
В общем, прошу совета. Заранее большое спасибо.
а что EdgeCAM уже обрабатывает по STL-у?
Не знаю... Он пока только качается у меня. А что, нельзя туда импортировать STL? Считается весьма распространённым форматом.
3ds max знает множество других форматов на экспорт - какой-нибудь точно подойдёт...
Или, может, посоветуете что другое?
ps - обрабатывает и STL. <noindex>http://www.acad.com.ua/resource.php?id_res=84</noindex>
Изменено пользователем MFS
Ну это, мягко говоря, очень много. Мне почему-то кажется, что EdgeCam будет справляться не лучше.... попробуйте, очень интересно, что получится, расскажите, пожалуйста.
Никакой разницы нет - в чем бы вы не экспортировали, такой объем меша - эочень много для любой системы.
Я бы, навскидку, попробовал PowerMill и VisualMill - это изначально фасетные программы... по идее должно полегче проходить, чем у прочих. Кстати... а что это такое - на 9млн поликов-то? Может с экспортом поиграть сначала? Дюже их как-то много...
Да! + Симатрон
С этим проблем точно не будет. Русский интерфейс есть сейчас у большинства прог. Сам знаешь :wink:
ню-ню,
если получится обработать STL сообщи,
все что я смог найти это только грузить в EdgeCAM и использовать в качестве заготовки :thumbdown:
насколько я понимаю, нормальные системы вполне успешно пилят по STL модели.
Всем спасибо огромное за советы!!!!!!!
Вообще-то мне не самое главное, чтобы система могла обрабатывать под 20 млн полигонов одновременно. Возможно разрезать модель в 3ds max и скормить CAM-проге по частям, только потом необходимо нормально и "без швов" эти части сшить. В ArtCAM с этим серьёзные проблемы :( Да и вообще глючит он не по-детски.
Покамест качаю всё подряд) Надеюсь, особых проблем с передачей на постпроцессор не возникнет. Ещё раз спасибо всем.
Изменено пользователем Intuit
Ну и напоследок,
новая версия Mastercam X3 научилась видеть STL не как привычные треугольники, а как полноценные 3D модели.
И обрабатывать соответственно.
Mastercam X3? это интересно. Только где ж его достать...
ps - кстати, попробовал только что - powermill успешно переварил >14 млн полигонов! прогресс :)
  • 8 месяцев спустя...
STL обрабатывать - дело не хитрое, но есть свои запары.
Не все САМ системы смогут потянуть фасет с множеством треугольников, поскольку поверхности являются набором параметров - коэффициентами системы уравнений, а треугольники - координаты вершин каждого треугольника.
Что касается ПоверМИЛЛа - он "возьмет на борт" о-о-о-очень много треугольников, но возможности гибкой обработки такой модели мал. Плюс к тому - генерация траекторий чистовой обработки идет со скрипом по времени.
Что касается АртКАМа - лучше не видел. Он STL переделывает под свою уникальную точечную математику и расчет траекторий - "ПЭСНЯ". Правда фасет надо бить на части и объединять рельефы в одно целое. И с обработкой поднутрений - запара (такая математика, что поделаешь).
  • 12 лет спустя...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста программу типа ArtCam но не такую тяжелую, мне нужно то всего резать и гравировать текстолит и гравировать лазером пластик. Заранее спасибо!
EdgeCAM умеет по STL мехобрабатывать, а также гравировку. При импорте кривыми легко резать по ним с коррекцией или гравировать. Все стратегии "видят" полигоналку.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
