Расчет лопасти на прочность по результатам расчета обтекания в ansys cfx 11
pugach
Всем доброго времени суток.
Прошу подсказать тех кто решал подобные задачи.
Есть расчитанное рабочее колесо насоса. Расчет выполнялся в ansys cfx 11. Расчетная область - 1 межлопастной канал. Получил результаты, которые хочу использовать для прочностного расчета.
Геометрическая модель для прочностного расчета построена, поверхности на которые нужно импортировать давления полностью соответствуют твердым поверхностям из расчета обтекания.
трудности с которыми столкнулся:
1. Расчет пытался провести в workbench, сетку построил без труда, из хелпа понял, что там вроде как нельзя для прочностного расчета задать поверхности периодичности, как это можно было сделать в cfx. Впринципе это не беда, смогу выполнить гидравлический расчет колеса на более грубой сетке - для всей области (не используя условия периодичности), давления сильно не изменятся - ну это я проверю. Если я не прав то пожалуйста поправьте.
2. Основная проблемма - не получается импортировать поля давлений.
там есть возможность добавить элементы:
1) cfx pressure - для него получается отыскать путь и выбрать нужные поверхности, но появляется ошибка (тип поверхностей не соответствут данному условию) - потом из хелла понял, что это условие чисто для жидкой среды, а не для границы жидкости и тв тела
2) Fluid Solid Interface - вроде то, что нужно, но никак не связать с файлом результатов расчета гидродинамики.
Тему создал в разделе гидродинамики потому, что как мне кажется просто прочнисты этим не занимаются.... может не прав...
Прикрепляю рисунок с расчетными моделями: слева - для гидродинамики, справа - для расчета прочности
в данном случае должен работать метод через cfx pressure, проверяйте соответствие поверхностей площадей и их расположения в глобальной системе коорд.
fsi интерфейс для итерационного расчета вместе с ансисом, здесь это избыточно.
Спасибо, посмотрю.
А что насчет условия периодичности? Можно ли его использовать в расчетах на прочность?
Ну никак не удается импортировать давления из расчета в ANSYS cfx.
Модели проверял, пробовал создавать полную модель рк (все лопасти сразу).
Сетку строю как написано в туториал 23. метод - cfx mesh,
Создаю симуляцию. Static structural.
нажимаю
insert cfx pressure
выбираю поверхности (пробовал и все сразу, и по 1, для этого переделывал модель расчета гидродинамики)
выбираю путь, нахожу файл, там жму на нужную поверхность и нажимаю окнопку времени (t=0 s).
Комп задумывается, меню пропадает, но путь так и не появляется в строке cfx pressure, и не пропадает знак вопроса в дереве проекта в pressure, хотя фотки подгруженных распределений давлений он показывает.
Ну и как итог при запуске для каждого cfx pressure пишет по 2 строки ошибок:
1) Features are incompatible with CFX license or installation
2) invalid cfx surface
Несколько рабочих дней на этом убил, подскажите плиз в чем проблема?
Меня тут смущает слово license
Меня тут смущает слово license в словах об ошибках..
Дело то может восе и не в моделях - структурной и гидродинамической.
Хотя дальше пишется, что что-то не так именнно в cfx.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемый pugach!
У меня возникла точно такая же ситуация с CFX, если вы нашли решение или знает что можно сделать, то пожалуйста напишите. Заранее благодарен.
проблемму использования cfx pressure не решил, пришлось мучиться, делить поверхности РК в CAD программе и задавать давления дискретно с помощью просто pressure
Наверное уже поздно, но все же... у меня работает экспорт давлений в ансис.
Возможно, дело в том, что таким путем как вы, никогда не делал. Всегда только вручную.
К сожалению не вижу вашей картинки, поэтому не знаю деталей.
Как я делаю такие задачи.
1. я делаю качественную сетку твердой модели, обычно HEXA. (это нужно, если прочностной расчет главнее)
2. снимаю поверхность контактную с воздухом
3. основываясь на этой поверхности строю сетку для флоу. (идея в том, чтобы узлы полностью совпадали, можно квадраты сосплитить на треугольники).
Можно сделать наоборот, сначала сетку для флоу, снять поверхность, сосплить квадраты (если есть) и выдавить тетру для твердого тела (если, конечно вам тетра-сетка для лопатки достаточна)
4. при задании ГУ желательно контактную поверхность отделить. Расчитываю флоу. Из менюшек солвера экспортирую давления (и температуру) с граничных поверхностей в файл ансиса.
5. закачиваю твердотельную модель и полученные поверхности с приложенным давлением в ансис (или в любой другой препроцессор)
6. склеиваю узлы и удаляю вкаченные поверхносттые элементы.
Смысл в том, что давления передаются как приложенные к узлам силы по 3м направлениям. Поэтому и нужно полное совпадение узлов твердой модели и модели флоу.
Всевозможные симметрии и тому подобные вещи конечно легко делаются и во флоу и в прочностных расчетах, но по-разному. Во флоу задается повехность и ее тип - symmerty, а в прочностных - нужно задавать соответствующие условия закрепления всем узлам на плоскости закрепления.
Удачи!
Спасибо за ответ.
Как я понял, Вы задавыли давление через стандартный экспорт в ансисе.
Но в workbench есть функция задания cfx pressure. Я как то был на конференции по ансису, там у ребят все просто получалось. Сетки были разные (узлы не совпадали) все работало.
Хотелось бы коментариев от кого-нибуть, у кого получилось задать давления через cfx pressure.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка 5139. получается что привод все таки опрашивается
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
