Fanuc 18i-MB - старт программы с заданного кадра
SKG
Нужна помощь специалистов! Есть станок DahLih MCV-1700 со стойкой Fanuc 18i-MB. После остановки программы (закончилась рабочая смена, поламался инструмент, выключили свет и т.п.) не получается запустить управляющую программу с того кадра на котором остановилась обработка. Программы запускаю с Data Server. Прошу помощи!
попробуй выйти в референт и врубить инструмент перед началом кадра
G0G28Y0Z0X0
T0101M6
№2000 x... z...
f...
точно не хочешь с самого начала пилить?
Изменено пользователем Sunlark
Можно и с начала если программа на 2 часа, а если на 22 то как?
Я решил эту проблему - записываю значение координат на которых остановился, а потом в PowerMill редактирую траекторию удаляя уже отработанное и заново генерирую NC-код. Правда это не всегда работает. Не в любой стратегии обработки можно найти значения записанных координат. Мне просто надоело каждое утро бежать в цех с ноутбуком и записывать новую программу.
Хотелось бы решить эту задачу нормальным путем!
C дата-сервер - зто значит не со стойки? с компа? С компа, вроде, с кадра не стартует (если не используешь спецпрограмму, Fokalpoint например) Засекать надо не только координаты, но и номер кадра (для этого пронумеруй программу). Находишь в программе это место, отсекаешь всё, что сверху (при желании можно посмотреть повыше, где инструмент находится в воздухе, или хотя бы в верхней точке), Делаешь шапку ( это уже можно сделать шаблоном), как показано Сунларком и дави пуск. Если пускаешь в фокалпоинте, то там тоже сначала надо запустить шапку, в принципе, это шапка программы со смещённой в нужное место точкой старта.
  • 3 месяца спустя...
да уж, дайлехи на мелочи никогда не разменивались ;) уважаемый SKG а скажите, когда удобно запускать программы не со станка, а удалённо?
Запускать УП в режиме "подкачки" часто бывает просто необходимо, т. к. объем большой УП часто превышает объем ОЗУ станка (у фанука ОЗУ в базе 256 кб, а УП может занимать десятки мегабайт).
  • 3 года спустя...
ОЗУ 512Кб,а шапку надо бы дополнять значением оборотов и подачи,ибо фанук не подхватывает предыдущие параметры
....главное своевременно :) :)
Ме каэтся это не проблема,если работаешь с подкачкой. Если с карты эт уже проблема.
Я уже писал, пока работает карта, сбрасывайте на неё все параметры и пережодите на
СОМ-порт.
До Фанука работал на Микроматах,это немецкие станки, там стоит Пентиум1,винд 2,2Гига,инструменталка.Береш прогу с сети, а потом компилиш.Вот там проблема с остановкой проги. Положим надо начать с какого-то места,так-же отсекаеш отработанное место, а потом компилиш.Бывало пол смены уходило на компиляцыю.
  • 3 года спустя...
Вопрос. Всё же, на этой стойке имеется возможность поиска кадра, с последующим стартом от него и со считываем состояния команд во всех предыдущих кадрах (как на Sinumerik и Heidenhain)?
Режим работы с "Data Server" (это дополнительная вставная плата ЧПУ с большим объемом памяти, через нее же обычно и сеть идет) отличается от работы через ОЗУ ЧПУ. В принципе, ПОЧТИ все функции доступны, надо разбираться с программированием. К сожалению, мануал на Data Server есть долько на нерусском языке.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
