расчет колонны и подбор сечения
Форумный боец
сразу должен извиниться за тупой вопрос, но мне важно услышать какое-нибудь мнение.
есть колонна (внизу - заделка, верх свободный). на колонну действует две равные поперечные силы в ортогональных направлениях. нужно подобрать сечение по снипу.
вопрос: можно ли найти результирующую силу и момент и считать, что балка изгибается в оной плоскости (и рассматривать соответствующее сечение, например, двутавр) и в формуле 49 снипа "стальные конструкции" писать только одно слагаемое, соответствующее изгибу, или нужно полагать, что изгиб все таки в двух плоскостях, подбирать составное сечение с одинаковыми в направлениях сил свойствами и в формуле 49 считать два слагаемых?
очень надо :surrender:
Форумный боец
чувствую, что ересь спрашиваю и грешу против механики и здравого смысла...
Что за формула 49 ? (А то у меня сейчас под рукой вместо СНиПа лежит схема тарификации препейд абонентов в роуминге).
А самый правильный вариант такой: заменить имеющиеся силы силами, в направлении гл. осей сечения (в соотв. с сортаментом), и решать две отдельные задачи.
PS:
- Знаешь, чему равны напряжения ?
- F/S
- Нет. M/W
Форумный боец
PS:
- F/S
- Нет. M/W
формула 49 это F/S + Mx/Wx + My/Wy < R.
про силы в направлении главных осей все ясно. я имею ввиду, что я могу ориентировать главную ось сечения вдоль суммарной поперечной силы (тут важно, что эта суммарная поперечная сила может меняться, но направления всегда остается одни и тем же) и, таким образом, получить плоский изгиб. и тогда в формуле 49 Mx/Wx + My/Wy превратится в M/W.
а мой инженерно-технический оппонет, который должен быть наставником, втирает мне, что непременно надо ориентировать главные оси сечения вдоль двух компонент силы и приобретать себе геморой на ровном месте.
Колонну повернуть чтоли ? Как колонну поставили, так и сориентировали гл. оси сечения.
Чёто не врубаюсь.
Форумный боец
Чёто не врубаюсь.
колонну должен поставить я. и я для себя мыслю так, что я могу не только сечение подбирать, но и ориентировать его как угодно. как мне удобнее и, как я полагаю, оптимально.
Для симметричных сечений оба способа должны дать один и тот же результат.
Посчитайте два варианта - утрете нос оппоненту-наставнику. :smile:
Форумный боец
утирать кому-то нос методом самоистязания в мои планы не входит :) пока я тупо стою на своем - сказал "я с вами не согласен и не соглашусь" и доволен :rolleyes:
беда в том, что мы с наставником совершенно по разному понимаем элементарные вещи (я подозреваю что один из нас неправ ;)) для меня не существует никаких "двух сил" действующих на стержень. есть один "вектор" силы. и я хочу взять двутавр, повернуть его в нужную сторону и считать плоский изгиб (причем изгиб в плоскости максимального момента инерции сечения, т.е. оптимальный). оппонет считает, что две силы это и есть две силы. а теперь еще и впаривает, что эти "две" силы (приложенные к одной точке!!!, проходящие через центральную ось стержня) будут его скручивать - бред!
дальше я говорю: поставим сечение так-то и ВСЕ величины приведем к его главным осям, чтобы считать по снипу. а оппонет, по ходу моего решения, настаивает на том, что надо не силы приводить к главным осям, а моменты инерции сечения и прочие характеристики к псевдо-осям действия сил.
ортогональные силы лежат в одной плоскости?
Изменено пользователем Влад.
Форумный боец
естественно. и я убежден, что "силы" в данном случае притянуто за уши. там сила. под 45 градусов.
Ну, спор то на пустом месте. Всем понятно что можно привести систему сил к равнодействующей. Но если СНИП тупо требует не приводить сиситему сил к равнодействующей, и к тому же и наставник требует, то и не приводите и все будут счастливы. Самое главное что результаты расчетов будут то одинаковые.
Изменено пользователем vector
а разве это так? помоему он просто требует (хотя и в этом я не уверен) считать в главных осях сечения.
а посчитать так, как хотят "они" я не хочу, т.к. если предполагать изгиб по двум напрявлениям, то у сечения должны быть симметричные свойства, т.е. например квадратная труба (но ее под такую нагрузку не хватает) или же составное сечение из двух швеллеров или двутавров с планками или решетками. один двутавр при плоском изгибе то явно попроще будет :)
Тогда, кто в конце отвечает за расчет (ставит свой крестик), тот и прав. Если вы - считайте, как хотите. Если он, то - се ля ви.
... и я хочу взять двутавр, повернуть его в нужную сторону и считать плоский изгиб (причем изгиб в плоскости максимального момента инерции сечения, т.е. оптимальный)...
Согласен, повернеш так колонну и будет изгиб уже не косой а плоский.
единственное что меня смущает в моем подходе, так это опорный узел и та хрень, что наверху у колонны, где "лежит" нагрузка.
ну, внизу вроде нам это не должно помешать - как ни крути крепление будет одинаково простым, а вот наверху... я точно не знаю что там.
Вы главное на устойчивость проверьте. У стальных колонн обычно это проблема...
Я бы нашел через корень квадратный момент и силу и проверил в наиболее слабом направлении и жил бы спокойно с таким
запасом
в лпоскости, из плоскости, устойчивость полок. все по снип :)
не понял - просто проверяю по направлениям главных осей.
Большинство обрушений металлоконструкций из-за потери устойчивости колонн, а эта деформация по наиболее слабому направлению
сечения. Поэтому если есть хоть какая то неопределенность то лучше посчитать на наибольшие нагрузки в наиболее слабом сечении.
Запас из-за возможных последствий не мешает, вдруг машина, какая-нибудь врежется и возникнет горизонтальное усилие? Нормы на нерасчетные
воздействия вообще предлагают выбрасывать колонны и проверять. Пожаростойкость опять же...
ну так это и есть потеря устойчивости "из плоскости". а если я стану считать на максимальную нагрузку в самом "слабом" направлении, то она точно не пройдет статику - у меня ведь и по самому "сильному" направлению в притык.
У Биргера, вроде, есть рекомендация иметь запасы по устойчивости не ниже 1.6 до 4...
Уж больно последствия ошибок тяжелые. Посмотрите по снипу о случайном эксентриситете...
Я как то делал так: колонну делал из двух линий и в середине вносил сниповское возмущение на центральную
координату. То есть имел искривленную изначально колонну... А дальше просто проверял по напряжениям, чтобы
меньше сигма текучести были, ну и устойчивость проверял естественно под нагрузкой.
Для железобетонных в математике строю обычно M-N диаграмму и проверяю, чтобы колонны находились внутри области,
так как их много, а моменты и усилия нахожу в Ansys
Кстати, на Западе страховка сооружения зависит от коэффициентов запаса, так что оптимальная по материалам конструкция
не оптимальна по финансам...
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
