Чем можно протранслировать?
В заголовке IGES файла такая инфа
,,27HCASCADE IGES processor V3.0,13HFilename.iges,
31HMATRA-DATAVISION CASCADE OL 3.0,27HCASCADE IGES processor V3.0,32, 308,15,308,15,,1.,2,2HMM,1,0.01,15H20040220.123814,1E-007,245.401522,
9HLaftsidis,,11,0,15H20040220.123814,;
чем бы его корректно открыть?
Совсем не обязательно, программа которая создала что-то, затем без проблем прочитает то что она создала. :smile:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
