Апгрейд домашнего компа
Последний апгрейд моего домашнего компа был в начале 2002 года. В последнее время задумывался об обновлении, но.... Последней каплей была смерть системного винчестера (на котором, на диске Д, были и все личные данные). Созрел. Проблема в том, что за железом давно не слежу и слабо понимаю что сейчас покупать.
Используемый софт:Виндовс ХП 32, обычный набор домашнего софта, Фотошоп, RAW конверторы, обработка и кодирование видео, периодически Солид Воркс 2008 и последующие версии (сборки в среднем не более 500 компонентов, расчетов не будет).
Есть: корпус InWinn (вроде приличный), блок питания на 350 Вт. ДВД-РВ, 2 (будет 3) винчестера IDE (Самсунг). Видеокарта Радеон 9600 AGP (правда кулер трещит, а новый не найти).
Нужно:
1. Процессор. Думал по привычке взять АМД, к примеру Атлон Х2 5600+. Потом почитал, что Интел Кор Дуо вроде получше. Поэтому остановился сначала на Core Duo 4600, затем на Core Duo 7200. Процессор хочется похолоднее, чтобы комп был потише.
2. Память. 2 или 4 Гб? Если 2, то одной или двумя планками? Частота памяти для Core Duo 7200 - 800 или 1066?
3. Материнка. Нужен встроенный звук (любой), видео будет отдельно. Нужны слоты для подключения 3 винтов IDE и ДВД-РВ. Расширение под видеокарту AGP (если оставлять старую видюху) либо PCI-Express. Возможности для разгона вроде не нужны, но если можно без больших проблем разогнать процессор - то пусть будут. :smile: Сетевая карта есть отдельная, так что нужна либо встроенная либо слоты для подключения внешней. То же с контроллером FireWire.
4. Видокарта. Насколько понимаю, брать нужно nVidia (если менять старую). Какую лучше? Сколько памяти. Профессиональную не предлагать. В игры не играю. Желательно, чтобы видеокарта была с пассивным охлаждением.
5. Блок питания. Сейчас на 350 Вт. Нужно ли мощнее?
6. Винчестер на замену умершему. IDE. Уважаю Самсунг. Может что другое посоветуете?
Ну и общие требования. По возможности поменьше кулеров на разных чипах (а если есть - то тихие). Производители должны быть из крепких середняков (переплачивать за марки типа Аsus не хочется). Ну и цены - минимально разумные для максимально разумного качества. :smile:
Дайте добрый совет (с моделями и фирмами), а то без компьютера жизнь не мила. :smile:
А куда их втыкивать? В современных материнках в лучшем случае 1 IDE порт, и тот не для винчестера, а для привода. Можно конечно поставить контроллер (отдельная платка, вставляемая в PCI разьем), но это, право, не выход.
Можно забыть. Сейчас нету AGP-разьемов. PCI-E.
Если особого желания переплачивать нету, то
Core 2 Duo 4600
- вполне сгодится.
Обязательно двумя. Dual-channel никто не отменял. Можно и 2 Гб, но обязательно материнку с 4-мя слотами, чттоб доставить потом можно. Да и Win-32 понимает только 3 Гб оперативки.
Если он действительно 350, то должно хватить. Зачастую это не так. Да и за 6 лет он уже не тот, что был...
Я бы на вашем месте начал уважать больше гнусмаса Seagate и Western Digital. Более достойные уважения марки на рынке винчестеров (стоят они не на много дороже, на вскидку - процентов на 10). IDE - это только если хотите сохранить старые винчестеры, но подключение их уже становится проблематичным. SATA.
Видео и материнка - это компромис цена/производительность. Нужно по деньгам смотреть.
Сейчас на работе у меня стоит nVidia 6600 - почти хватает. Для дома хотелось бы примерно что-то похожее. По деньгам не дороже 2 тыс. А лучше меньше. :smile:
Сколько стоят нормальные материнки слабо предстваляю, так что нужно чтобы она просто работала - т.е. поддерживала возможности процессора и памяти. Возможности для разгона - практически не нужны, т.к. я в этом ничего не понимаю. (хочется конечно, разогнать Core Duo 7200 до 4 Ггц, как я читал где-то, но если для этого нужно много знать и уметь и покупать радиаторы и кулеры на пару тысяч рублей - то ну ее. :smile: )
Кстати Core 2 Duo 4600 стоит дешевле Core Duo 7200 всего то рублей на 300.
А почему не выход? Тормозит? Просто у меня два винта остались - на 250 и 160 гигов. Не выкидывать же их.
Современные матери имеют, как правило, один разьем под IDE, 1HDD + 1DVD-RW, остальные винты - на полочку.
Проц - лучше 7200, вертилятор - 120 мм или 140 мм - они тихие.
Тип матери - нет особой разницы между 3х, 4х, 5х чипсетами, интегрированный звук -почти везде есть.
Память - 2 Гб для ХР, быстрее 800 МГц - особого смысла нет.
Видео - нынешние ATI 4850 - дешевле Nvidia-ных (или 8800GT GTS).
Разгонять - дело нехитрое (но нужное ли в плане стабильности), все равно для тишины нужен отдельный кулер, потихоходнее.
Т.е. с боксовым кулером лучше не брать?
А смазать кулер машинным маслом или ещё какой смазкой — соображения не хватило? Нужна то одна капля?
"Относись к другим людям так, как хочешь чтобы относились к тебе". Иногда стоит контролировать свой стиль изложения.
А по теме, для справки - существует степень изношенности кулера, когда смазка уже не помогает.
Боксовый кулер мелкого размера (80 мм) работает на ~ >2000 об/мин, кулер 120 мм - 800-1400 об/мин. Тут смазкой подшипника особо не поможешь, обороты.
Я в своем домашнем ящике сменил процевский вертилятор на Биг Тайфун и 7900GTшный на залмановский VF900Cu, доплатить пришлось правда, немало :unsure:
но теперь ничего не ревет и не завывает, так, шумит только вертилятор БП (надо менять целиком на брендовый).
Если еще реобасы (панель с потенциометрами для ручной регулировки) поставить, то вообще можно заглушить.
Для выбора железа есть Overclockers.ru, их форум по железякам весьма неплох.
Форумный боец
помоему на последних процах (говорю только за интел) дефолтные вентили 120 мм стоят... и на 630 пне так было, и на нынешнем моем е6750.
а, чето я протупил, но суть в том, что 120 мм уже довольно тих, даже когда проц под нагрузкой...
Боксовый кулер мелкого размера (80 мм) работает на ~ 2000 об/мин, кулер 120 мм - 800-1400 об/мин. Тут смазкой подшипника особо не поможешь.
Всегда помогало, а у Вас — нет? У меня лично несколько месяцев назад стал шуметь вентилятор, установленный под брюхом у HDD — капнул каплю и он затих. Он, правда, по диаметру ещё меньше, чем 80 мм. Но боксовые кулеры на работе смазывал мой коллега — шуметь переставали. В таких случаях рекомендуют спец. смазку типа графитовая, кажется, называется. Такая цвета топлёного молока, она лучше машинного масла.
Гуманней нужно к технике относиться, уважаемый... :g:
А что делать, что делать... Компьютер не включать? :smile: Почему и хочу видеокарту с пассивным охлаждением.
На моем уже древнем 6600 боксовый (судорожно замеряю рулеткой) - 80 мм, радиатор люминевый, литой (безо всяких тепловых трубок).
Речь идет не когда гремит подшипник, а о завывании крыльчатки.
Покупайте видяху с пассивным охлаждением, типа 8600 (правда, тогда рекомендуют организовать продувку корпуса).
Да и на хоботе можно смотреть, но это все время. И не одна неделя, с моим подходом. Почему и прошу тут общие мысли высказать. Компьютер то стоит.
Коллега, вы из каких мест будете?
Приведите список того, на что глаз положили (и что есть в области досягаемости)...коллективный разум вам сообща насоветует :rolleyes: .
А у таких видях есть какое то обозначение в имени, чтобы в прайсах сразу было видно, что это с пассивым охлаждением? А то ведь их там десятки и картинок не всегда в достатке.
Приведите список того, на что глаз положили (и что есь в области досягаемости)...народ вам сообща насоветует.
Да в одном городе живем. :smile:
Глаз положил я только на процессор. Все остальное покрыто мраком, т.к. за развитием железа я не следил 6 лет. Соотв. вообще не понимаю, что брать. Судя по всему, не уйти мне от глубокого погружения в эту сферу.
Всякая бесшумная хренотень обычно обозначается типа
Asus EN8600GT/SILENT/HTDP
EN9600GT/SILENT/HTDI
<noindex>http://shop.key.ru/shop/goods/57888/</noindex>
Даю баснословно дорогой (но доступный питерский Кей).
Или Компумир, или, если любите рисковать и любите подешевше, "Ультра" (хотя там счас барахлистее стало).
Видяху я б вообще подождал менять, а взял бы типа ATI Radeon4850, они стремительно будут дешеветь.
:smile: С каких это пор девайсные кулера тише корпусных?
А вот такая видяха чем плоха? <noindex>http://shop.key.ru/shop/goods/58084/</noindex>
Или такая.
<noindex>http://shop.key.ru/shop/goods/57383/</noindex>
Тем, что не поддерживает свежии версии вершинных и пиксельных шейдеров, а также свежих версий OpenGL.
Это видеокарта 3-летней давности. Потому и такая смешная цена. Ели на компе играть в крутые игры не собираетесь, то почему бы и не взять.
Ну брать устаревшие уже как года три-четыре видяхи за копейки...
Вам для каких целей ящик нужен? И какой потолок расхода?
Все зависит от конкретных целей, кошелька и желаний юзера. :rolleyes:
В принципе, на все Ваши вопросы все ответы тут есть.
Еще 775 сокет в следующем году помрет (какой-то новый 1366 или 1160 что ли будут).
Типа
MB Gigabyte GA-P35-DS3 3070 р.
Intel Core 2 Duo 2.53G/1066MHz/3M 4300 р.
CPU cooler Scythe Katana 2 1000р.
DDR2 2048Mb Corsair 800MHz 1899.00р.
Asus EN8600GT/SILENT/HTDP 3299.00р.
За тыщ 15 можно собрать в Вашем ящике что-то подобное. Возможно, можно собрать и за тыщ 10 и тем более за тыщ 30. :clap_1:
Разбирайтесь, сопоставляйте, где дешевле, что Вам надо, а что не надо...Дело хозяйское.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
