Смерть автокаду!
Да без разницы "как построено дерево" - самый последний эскиз может определить размеры самого первого. Это в Солиде.
Вот деталь, которую сейчас делаю - пожалуйста два размера последнего эскиза определили размер самого первого.
В Солиде нет ограничений!
Я и правда не понимаю!
И в ПроЕ аналогично, через уравнение, так как первый эскиз не может управлятся геометрией второго или третьего эскизи ... ибо они появляются только после первого! :smile: И не стоит забывать про циклические ссылки... , которые могут привести к непредсказуемым результатам в проекте!!!
В Pro/DESKTOP вы заходите в любой эскиз, меняете его размер или динамически меняете с помощью мыши ... перерисовывается активный эскиз ... и все с ним связанные, и всё это без выхода из редактирования-создания эскиза. КРАСОТА!!!
Странник ,я должен вас разачаровать. И в Симатроне и в ЮЖ делайте в эскизе столько контуров сколько вам взбредет в голову. Я этим стараюсь не злоупотреблять ,тк чем больше контуров тем сложнее его редактировать ,особенно если он определен. Предпочитаю много эскизов с минимальным набором контуров. По поводу многотела ,могу сказать тоже самое - и в Симатроне и в ЮЖ создавайте сколь угодно много тел.
Я не знаю ,переходили ли вы когда-нибудь с одной системы на другую ,но по своему опыту могу сказать , что при переходе в первый момент испытываешь эйфорию -вот наконец то система в которой реализованны все фичи которых мне не хватало.
Вот как раз разочаровать то и не получится, бо именно этого ответа я и ожидал. :wink:
Ядро то у SolidWorks тож самое, хотя очевидно и урезанное.
Кстати, :poster_offtopic: пора таки прекращать.
Импортировав из акада проекции пользователь параметрического 3D CAD с многоконтурными эскизами получает заметное преимущество перед равным, но применяющим систему не поддерживающую таковых. Особенно если есть ещё и хороший режим полуавтоматического определения эскиза.
Вот этот оптимизатор создаёт преимущество уже на последующих стадиях работы, например, когда надо из присланного в формате автокада габаритного чертежа покупной сборки сделать 3D иммитатор ещё и ИМХ, а не только габаритов.
Ситуация не слишком часто имеющая место быть, но в общем случае неизбежная.
"Поднимать" же из автокада в параметрические системы придётся много чего, рано или поздно но придётся и чем раньше - тем лучше.
А зачем вообще заходить в эскиз??? (имеется ввиду уже законченная деталь - как я понимаю).
Просто включаете все размеры и меняеет любое количество из любых эскизов, связываете формулами, таблицами и не обращаете вниманию кто за кем был создан.
Я правда не очень понимаю о чем речь.
Думаю, что продолжение дискуссии не имеет смысла - просто у Вас свои инструменты, у меня свои, но в сумме функционал полный!
Слава Богу!!!!
Вроде так будет понятно:
Рисуем ЭСКИЗ_1;
Рисуем ЭСКИЗ_2 , видим геометрию ЭСКИЗА_1 и ставим от неё размеры;
Рисуем ЭСКИЗ_3 , аналогично ЭСКИЗУ_2;
Возвращаемся в ЭСКИЗ_1, видим геометрию ЭСКИЗ_2 и ЭСКИЗ_3 ... ставим размеры в ЭСКИЗЕ_1 от геометрии ЭСКИЗ_2 и ЭСКИЗ_3....
Вроде всё. Извиняюсь, сразу не сообразил так написать!!!
Да-а-а-а.
В Солиде при редактировании первого эскиза - остальные исчезают. Согласен.
И поставить размер от 4 го эскиза не получится. Для этого надо первый эскиз перетащить за четвертый. Постараюсь вспомнить, нужно ли мне это было когда..... Нет не вспомнить. Базы у меня задаются всегда последовательно.
Но, видимо, хороший инструмент. Если в начале лопухнул, то легко исправить без перетаскивания. Однако, т.к. технологи потом по моей модели что-то там кумекают - лучше перетащить, а то отверстия еще нет - а размер нужно взять - они мне на голову это оденут...
Вопросов нет.
3. Любой эскиз я могу многократно использовать для создания фичеров. (Такое появилось и в ПроЕ ... ДОЖДАЛИСЬ) clap_1.gif
В Солиде с 2003 года уже можно было.
4. Геометрию любого эскиза я могу заморозить, что гарантирует неизменность формы эскиза при его перемещении, вращении .... ОЧЕНЬ полезная штука для концептуального проектирования!
В Солиде - взаимосвязи зафиксировать. Еще можно создать блок. Такие блоки можно использовать как примитивы, сохранять, использовать вложенные, разбивать, накладывать взаимосвязи блока с окружающей геометрией, делать с них детали в сборке, согласен- очень удобный инструмент.
По поводу многотела ,могу сказать тоже самое - и в Симатроне и в ЮЖ создавайте сколь угодно много тел. А дальше хотите объединяете ,хотите разъединяйте. У меня коЛ...Лега всю форму рисует в одном файле. Иногда даже получается.
Извиняюсь, многотел в виде одного тела+ замкнутых поверхностей, имитирующих тела? Если это так, то это неудобно. В солиде многотел твердотельный, я даже поначалу делал сборки и деталировку с него, пока они до ума не довели роспуск в сборку.
Так, я вижу тема общего проектирования захватила всех напрочь.
Что же, это вполне логично и достойно отдельной ветки..
Так и не довели...
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=218433
честно говоря я там так и не понял твоей проблемы. Что, так много деталей?
А то что довели до ума- имел в виду немного другое.
Buran16
Может быть и мало и много - это не важно. Чем больше, тем хуже. Делать двойную работу нет желания.
  • 8 месяцев спустя...
Да за что вы его бедного??
Пусть живет!!
За многолетнюю подрывную деятельность против российской науки и техники.
Для черчения различных схем вполне сойдет..
Вот именно, народ по простоте душевной так и рассуждает, а на самом деле нужна связка MCAD-ECAD.
Мой приговор:"Оставить жить" Хотя бы за тем чтоб в объявлениях по найму писали по- прежнему : "требуется знание афтаката" )))
И очень смущались, когда говоришь: " Да АвтоКАД - это прошлый век!"
А кто щупал AutoCAD-2010 с заявленной там параметризацией или чего-то похожего?
Я щупал. Могу констатировать - есть она там. Гибкости эскизному проектированию добавит без сомнения. Эскиз потом в АИ можно перенести вместе с параметризацией.
А смысл тогда какой?
Автодоски решили поддерживать впараллель 2 параметрических CAD или просто инвентор дожать никак не могут? :rolleyes:
Высшей их точкой был ACAD R14, а всё что после уже не более чем попытка продлить свои прибыли в расчёте на "тормознутость" пользователей, не более того. :thumbdown:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
