Обработка поверхности в mastercam
Приветствую всех!
Возникла проблемка при обработке поверхности!Нужно обработать поверхность в 3 этапа: Черновая,получистовая,чистовая!Я запускаяю траекторию поверхностные ВСО на черновую обработку и mastercam все прекрасно считает и выдает траекторию, а дальше при попытке создать траекторию "черновой дообработки", он задумывается и выдает ошибку"Невозможно найти зону обработки-траектория не создана"!
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста, где искать ошибку и от чего такое может быть?
Заранее всем спасибо!
ЛЕВАЯ_НИЖНЯЯ_МАТРИЦА_КРЫЛА1.rar
Если проблемму еще не разрешил попробуй прогнать си хук create boundary
может и в самом деле таких зон нет
еще можно посоветовать использовать стл файл после черновой обработки, когда делаешь верифай -> сохрани как стл
для черновой дообработки в качестве CAD файла
хотел глянуть на твой файл, но похоже в России кроме русского языка других не существует :smile:
мой оригинальный мастеркам виснет потому как NCI на русском он не признаёт.
это может быть одной из причин молчания за исключением отпусков, не смотря на так много скачавших.
Я не совсем понимаю что значит прогнать си хук create boundary?Не мог бы ты поподробней расказать?
Chook - это всякие полезные утилитки для Mastercam. Вызываются нажатием (Alt+C).
Create Boundary - название утилиты для создания контуров, ограничивающих зоны, недоработанные фрезой.
Дальше - следуйте инструкциям. :)
А у меня почему то нет такой утилитки(((Это из-за не лицензионного Mastercama?А ты не можешь мне ее сбросить на почту? вот почта:boriska-nov@mail.ru.
И еще вопросик, не знаешь где можно взять описание по этим утилиткам и для чего они нужны?
И еще за компанию вопросик от лузера(как я щас понял) по второму пункту ))как в верификации сохранить CAD модель можно поподробней?
За ранее благодарен!
Отправил.
Когда верификация выполнена, внизу справа становится активной (разрешается доступ) иконка в виде дискетки. Она и сохраняет обработанное в STL-формате.
сегодня мой оригинал :) подумал подумал и поднял твой файл,
с STL файлом действительно доработка работает, а без выдает ошибку как у тебя
давно это заметил и при доработке обычно всегда стараюсь использовать STL файл
нУ Я ВОТ ЕГО СОХРАНИЛ ПРИ ВРЕИФИКАЦИИ В КАКУЮ ТО ДИРЕКТОРИЮ, А ПОТОМ В ДООБРАБОТКЕ СТАВЛЮ ЧТО МОЛ ДООБРАБОТКУ CAD ФАЙЛА ДЕЛАТЬ, А КАК ЕМУ ПОКАЗАТЬ КАКОГО ИМЕННО, А ТО ОН ПИШЕТ ЧТО ОБРАБОТКА НЕ СОДЕРЖИТ STL МОДЕЛИ!иЛИ ЕСТЬ КАКАЯ ТО ХИТРОСТЬ С СОХРАНЕНИЕМ?
  • 3 месяца спустя...
При попытке обработки поверхностей , выскакивает ошибка : " Для обработки поверхности нужен level 2." Что это за уровень 2 и где его взять? :surrender:
alder
это у тебя лицензию мастеркам спрашивает на level 2
если правильно помню то в level 2 можно обрабатывать только одну поверхность
так что если хочешь работать с поверхностями в 3Д то апгрейдся до level 3
а лучше сразу дилерский ключ :)))
ак762 , спасибо за ответ, но у меня 3 уровень МастерКама, и проблема остается с большим количиством поверхностей тоже. Может я поверхности создаю не правильно? :g: Изменено пользователем alder
тогда смотреть твой файл надо, заочно трудно что-либо добавить к сказанному
ak762
как тебе доставить чертёж детали 2Д. В 3Д ни как не преобразовать, не могу создать поверхности для обработки.Деталь простая .
b0066746@yandex.ru
а вариант как построить в другом кад-е и потом импортировать в мастеркам не рассматривал?
очень хорошо работается в паре солидворкс - мастеркам
