почему на форуме стало тихо
Форумный боец
кстати, о тегах - я чето не понял, а как мне в новой моей теме создать/настроить этот тег?
Maro
Кстати куда делся Урий?
Скорее всего, окультуривается.
С ним повеселей было.
Гы так может "Ваганыча" пригласим, с ним поди еще веселее будет.
Я что-то пропустил? Турту помню, Ваганыча нет.
Ваганыча нет
<noindex>http://www.umoristy.ru/p43.html</noindex>
Счастливый человек!
Кстати, сегодня Николаичу — 60 лет! <noindex>http://www.umoristy.ru/p43.html#p33</noindex>
Как там в Латвии? Салют будет в его честь?
Я то думал :doh: это кто-то из местных звезд :smile:
Зашел сейчас на сайт Турты, все-таки жжот чувак, Петросян отдыхает
Кстати, сегодня Николаичу — 60 лет! ]]>http://www.umoristy.ru/p43.html#p33]]>
Думаю будет. Насколько я понимаю, он сейчас в Юрмале (типа московской Рублёвки). А там салюты бывают такие, что гос. праздники с ними конкурировать не могут.
...мало рекламы форума и т д...
Нужно, чтобы каждый ссылку на форум со своего сайта сделал.
Я вот, например, сделал. :)
NickeL
Мои поздравления!
Здоровья (это всему семейству ), хорошего настроения, денег (это папе ) побольше. :drinks_drunk::clap_1:
захожу на форум каждый день и вижу что не смотря на все старания хозяевов он по моему потихоньку ....
нет интересных вопросов и мало ответов
Лично я в отпуске был... :smile: Даже дома комп не включал. Да и жарко летом о серьёзном думать, на пляже лучше, дачный сезон опять-же. А новых интересных вопросов действительно хотелось-бы... Кто-нибудь что-нибудь спросите!
А может быть создадим сравнительно-аналитическую таблицу потребительских свойств всех САПР? 600 постоянных пользователей - это СИЛА.
а поподробнее?
Я как-то даже озвучивал подобное свое стремление, по САМу. Но оно у меня тихо умерло, когда я представил, сколько сравнительных таблиц придётся составить и как это всё сюда, в форум, запихать.
По моим представлениям, это должна была быть таблица: в горизонтальных ячейках - функции, в вертикальных - названия различных систем. В клетках: да или нет, типа есть эта функция в данной программе или нет.
А потом как подумал.... Что одни программы могут, но с оговорками; другие реализуют эту функцию по-другому; как этим на форуме управлять, как вносить и как проверять правильность и ещё тысячи всяких как....
думается, если конечно есть техническая возможность, сделать это в виде своеобразного голосования-опроса-теста. т.к., допустим по CAE (ага, а вы как думали? ;)) создается тема, в которой участники предлагают параметры/характеристики/функции. по результатам составяляется типа опрос, в котором на каждый пункт можно поставить оценку. от 0 до 5 или до 10. в результате имеем характеристики в процентах до 100. :g:
Опрос-тест-голосование субъективны, наличие или отсутствие функции - объективно. Но вы правы, что в опросе есть расширенные возможности ответа по сравнению с простым ДА или НЕТ. В общем, сложное это дело, продумать надо, а когда? Со своей стороны готов выполнять по мере сил части плана, составленного кем-то, кто больше времени имеет сейчас.
можно оценивать уровень реализации функции.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
