диффузия во встречном потоке
Прошу дать компетентный совет по следующей задаче. Мы пытаемся посчитать в Ansys CFX задачку о диффузии воздуха во встречном потоке аргона. Геометрия в тестовой задаче простейшая - на входе две коаксиальных трубки через которые подается аргон, на выходе одна трубка открытая в атмосферу. Для этой задачки был просчитан тест для случая продувки воздуха. Результаты и качественно и количественно очень хорошо легли на экспериментальные данные. Но вот задачка о диффузии не идет категорически. Задачку мы пытаемся решить как двухкомпонентную (аргон-воздух). На входе мы ставили условие inlet, задавали массовый расход, статическую температуру 300 К, mass fraction аргона 1. На выходе - условие opening, статическое давление 0,1 МПа, температуру 300 К, mass fraction воздуха 1. Начальные условия - полость заполнена воздухом, скорости нулевые, температура 300 К. Результат - никакой. Выдувает весь воздух, диффузии вдоль стенок нет. Пытался увеличить коэффициента диффузии в миллион раз - эффект нулевой. Могу только предположить, что нужно замелчить сетку у стенки, но может что-то не то мы задаем. Во FloWorks задачка решается без проблем. Help :surrender:
Не видя домена/сетки тяжело что либо сказать. Рекомендую прогнать нестационар или бэкапиться через n-ое количество итераций, чтоб пронаблюдать картину течения по ходу решения - кроме плохой сетки может быть банальная ошибка в постановке задачи.
На выходе - условие opening, ... mass fraction воздуха 1.
Выдувает весь воздух...
Скорее всего вот в этом собака и порылась. Попробуйте какое-нибудь выходное условие, где не надо задавать концентрацию на выходе. У вас же там по идее смесь должна выходить, с заранее неизвестным (какой получится) процентным составом
А зачем тогда CFX?
Решайте в FloWorks.
FloWorks весьма ограничен по выбору модели турбулентности. Собственно выбора-то и нет: k-e и все. Одним из недостатков этой модели по уверениям сообщества CFD является плохое поведение в пристеночной области, т.е. именно там, где ищется решение. Поэтому была мысль использовать sst модель, которая как раз в CFX присутствует. Я вчера замельчил сетку у стенки, посмотрю, что из этого вышло. Если не поможет - покажу файл отчета с исходными данными. Мы тоже склоняемся к мысли о том, что это какая-то простая ошибка, но какая - пока не поймем. Задачка-то простая
Ну кажется расчехлил)) В solver поставил true в expert parameter в раздельчике который разрешает диффузию через границу. Пошел воздух)))
Ну если у тебя Y+ такой, что нужно низкорейнольдсовые модели применять, то да.
А если нет, то смысла лезть на CFX нет никакого.
P.S. В FloWorks только K-Epsilon? 8-0
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
