Фрезеровка ДСП
Доброе время суток всем!
Кто-нибудь использует дисковые алмазные пилы (резы) для раскроя ламинированного ДСП?
Мы используем обычные фрезы, они быстро тупятся и начинают скалывать ламинат.
Нашел алмазные фрезы, но цена (около 25 тыс. руб)! Прежде, чем купить, решил узнать как они себя ведут и "стоит ли овчинка выделки"?
Спасибо.
Извени, с работы не мог писать на русском. Я хотел спросить, какие вы на сегоднешней день применяете, из быстрореж. стали или с твёрдосплавными напайками.
Добрый день, Роман.
С твердосплавными пластинками.
Изменено пользователем antonioli
Спасибо.
Добрый день.
Когда я работал (лет 7 назад) на фирме по изготовлению корпусной мебели, мы кроили пилами с твердосплавом (победитовые пилы). При этом используя подрезную пилу.
Да пилы тупятся.
Но имейте ввиду, что в лДСП иногда попадаются болты, гайки, камни и всякая требуха (мне попадались и не раз :smile: )
Соответственно пила выходит из строя.
Вот и думайте "стоит ли овчинка выделки"?
Сказаное ИМХО.
Свяжитесь со мной по тел. +7 (495) 611-08-62, дам конскльтации. Геннадий
А почему так???
Мне так-же интересно знать. Да, наверное, и не только мне.
Поддерживаю.
Если Вы работатете и хотите поделиться опытом - будем благодарны, если продаете - то теоретические знания не нужны. Без обид.
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
