Коллеги.
Какие есть общие способы борьбы с усадочными дефектами? Технологические режимы, расположение и величина литников, охлаждение формы и т.д.
При повышении давления утяжины пропадают, но лезет облой.
То есть добавить в материал тальк или мел? В каких пропорциях. У нас материал на базе пластиката ПВХ. Насколько я знаю тальк и мел ухудшают свойства материала, что неприемлимо.
Свойства пластификата конечно ухудшат. Вопрос на сколько. А на счет пропорций - посмотрите литературу.
Коллеги.
Ответ на ваш вопрос: При испытании пресс-формы надо собрать всех: наладчика термопласта, конструктора, слесаря, технолога по литью. И поймать тот режим литья при котором исчезают и утяжины и облой.
При щелевом литнике есть еще параметр давление допрессовки. Попробуйте после основного заполнения, допрессовать. Тогда, возможно, деталь подзастынет на краях и облой исчезнет (или уменьшится).
Это правильная идея для любого литника.
Самый опасный для образования облоя момент – переключение со стадии впрыска на стадию выдержки под давлением и начало процесса выдержки под давлением. В этот момент возникает самое большое распорное усилие, и полимер имеет высокую текучесть. Поэтому давление выдержки сразу после переключения на выдержку под давлением не должно быть слишком большим.
Утяжки образуются на позднем этапе выдержки под давлением, если давление в полости недостаточное для хорошего уплотнения. Повышение давления выдержки на этом этапе помогает устранить утяжки. Образовавшаяся к этому моменту застывшая корка полимера предотвращает появление облоя.
Если этот метод не работает, надо увеличивать толщину впускного и/или разводящих литников. Толщина литника определяется диаметром вписанной в сечение окружности.
А можно поподробнее про щелевой литник.
Деталь имеет примерную форму пластины 160х150х10 с продольными рёбрами в виде прямоугольных утолщений. Вот на них и бывают утяжины.
Утяжки возникают из-за малого давления в литьевой полости на стадии уплотнения. Тонкие и длинные литники препятствуют передаче давления в полость. Давление в полости можно увеличить, либо повышая давление выдержки (используя профиль давления, как объяснялось выше), либо увеличивая толщину литников (длина влияет меньше).
Всем спасибо, вышеуказанные режимы мы пробовали, не помогает. Видимо придётся увеличивать литники.
Можно и дополнительные добавить.
Еще вариант - взять материал с большей текучестью. Пришлите фото на мейл - вместе покумекаем. :smile:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
