Дока на Trumpf TC240 Rotation
Контора приобрела программный штамп Trumpf TC240 Rotation, стойка ЧПУ BOSCH 300. Станок приехал без технической документации! Сделали запрос производителю, но похоже, что там голый номер, т.к. станок старый, 1990 года. выпуска. На бывшего хозяина тоже надежды нет, т.к. станок продавался с молотка.
Может быть кто-то сможет помочь с документацией? Разумеется, разговор не идёт о бумажной версии, достаточно сканов.
Изменено пользователем elektrik
Есть документация по ТС240/ТС260R со стойкой Bosch CC200. Различия должны быть минимальны. Поскольку станок брали русифицированный, то документация есть как на русском для русифицированного станка, так и на английском (что-то есть на немецком).
А у меня станок TC500R стойка BOSCH CC220 может чем поделишься?
Что конкретно нужно? Есть доки по графической разработке и по программированию в G-коде.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
