ПИ плюс ИИ плюс Матмодели
Route, попробуем разобраться на примере.
Рассмотрим на простом примере. Т.к. с ваших слов любое изменение будет порождать новую версию в PDM будем учитывать и версионность. Кроме того, в PDM хранится однозначный состав каждой сборочной единицы (ЭСИ) для каждой версии.
Итак, есть некая сборка.
АБВГ.300.001 — сама сборка — версия 2 — Лит. А
АБВГ.700.001 — деталь 1 — версия 2 — Лит. А
АБВГ.700.002 — деталь 2 — версия 2 — Лит. А
Болт ХХХ — стандартная деталь — версия 1
На сборку (версии 2) выпустили ПИ 001, введя дополнительную деталь АБВГ.700.003. Почему ПИ? На введенную деталь необходимо разработать оснастку, закупить оборудование и т.д. Т.е. необходимо провести технологическую подготовку производства. Взглянем на состав:
АБВГ.300.001 — сама сборка — версия 3 (верно?) — Лит. О1 (литерность изменена т.к. данная сборка находится на подготовке производства)
АБВГ.700.003 — деталь 3 — версия 1 — Лит. О1
Срок действия ПИ, допустим, 4 месяца. В это время в производстве происходит нечто, что заставляет конструктора внести изменения в существующую сборку (например, заменить Болт ХХХ на Винт YYY, выпустив ИИ -- подготовки производства в данном случае проводить не надо). Здесь сразу вопрос -- в какую версию АБВГ.300.001 мы будет вносить изменения -- в 2 или в 3? Напрашивается ответ что в 2, ведь вносить изменения в версию 3 низя -- она находится на ПИ (про ДПИ не вспоминаем т.к. ДПИ может только продлить срок действия ПИ, при этом НИКАК не изменяя его содержимого).
Т.о. вот что у нас получится:
АБВГ.300.001 — сама сборка — версия 4 (верно ?) — Лит. А
Винт YYY — стандартная деталь — версия 1
Идем дальше. Подготовку производства по детали АБВГ.700.003 выполнили. Гасим ПИ 001 -- выпускаем ИИ которое гасит ПИ 001. И вот тут самое интересное. При погашении ПИ 001 надо не забыть про измененный состав где был введен Винт YYY. Поэтому, просто взяв АБВГ.300.001 версии 3 (что на ПИ 001) и сделав ее актуальной, этого недостаточно -- мы не учтем изменения, сделанные позже.
Т.о. получаем ступор в проведении изменений. ГОСТ допускает выпускать до 4 ПИ. За это время количество ИИ может быть и 5 и 10 (в зависимости от масштабов производства).
Понятно, что ГОСТ 2.503 разрабатывался для бумажного документооборота и все что я изложил выше ПРЕКРАСНО работает ТОЛЬКО в случае с бумажными документами. Методик проведения изменений ЭСИ в PDM наши ГОСТы, к сожалению, не предлагают. Все вышедшие за последнее время ГОСТы (051, 052, 053, изменения в 102) ссылаются на морально устаревший 2.503.
Поэтому, когда вы пишете что в PDM можно запросто проводить изменения в соответствии с нашими стандартами, меня это несколько настораживает -- либо у вас производство единичное где эти проблемы не особо актуальны, либо вы не знакомы с нормативными документами.
Все забугорные PDMы предлагают механизм, названный Change Management (это понятие встречается и в Smateam, и в Teamcenter и в Windchill и в других). Я подозреваю что есть стандарты по которым эти механизмы создавались (т.к. они как братья близнецы в этих системах). Но назвать мне эти стандарты никто не может (или не хочет?).
PS Все эти ИИ, ПИ, ДПИ, ПР -- это всего лишь бумажки в которых написано что необходимо внести в подлинник, лежащий в архиве. Работая с ЭСИ мы сначала вносим все изменения в структуру а потом пытаемся эту структуру сделать актуальной, равно как и работая с 3D-моделями -- методика одна и та же.
В БрагинДоке, после начала выпуска ИИ, отображаются два проекта. Один, старый, до выпуска ИИ и второй, "на изменении", отображающий струтктуру изменяемого проекта. То есть с учетом подготавливаемых изменений.
По мере создания измененных моделей и чертежей и других документов, они все отображаются в структуре проекта "на изменении". Новые модели и документы не пересекаются со старыми.
После внесения изменений в бумажном виде, продятся изменения в электронном виде, и в БрагинДоке начинает отображается только один проект, измененный.
Правда с ПИ БрагинДок не работает. Руки не дошли.
Удобно иметь два проекта в процессе внесения изменений, чтоб было видно старый проект и по нему можно иготавливать. И чтоб можно было видеть новый проект. Для информации.
brigval, если только ИИ то и в PDM с ними проблем нет -- они всегда идут последовательно. И структура новой/старой сборки видна со всеми документами. Проблемы начинаются когда появляются ПИ.
Когда ПИ на проект одно, проблем не должно быть и ПИ может обрабатываться как ИИ.
Когда ПИ выпускаются на разные документы, тоже проблем не должно быть. Их все можно рассматривать и отображать как ИИ с дробями.
Видимо, должна быть возможность отображать структуру по выбору: с одним из ПИ, с двумя ПИ и т.д. Можно добваить выбор отображения структуры с учетом дат в ПИ.
Когда есть несколько ПИ на один документ, тут надо подумать. Не исключаю вариант, когда конструктору придется делать чертеж с учетом, например, двух действующих ПИ. А почему бы и нет?
Конечно вы получаете ступор. Потому как при погашении любого из выше описанных изменений, вы получаете не актуальный состав изделия.
Суть в том что вам в любом случае придется создавать АБВГ.300.001 — сама сборка — версия 5 — Лит. А с включенными в нее изделиями Винт YYY — стандартная деталь — версия 1 и АБВГ.700.003 — деталь 3 — версия 1 — Лит. О1.
В этом случае все наглядно и правильно.
По поводу ГОСТов.
Когда я говорю про ГОСТы, я больше говорю о их функциональности о тех задачах которые они решали в те времена когда компьютером и не пахло. Соответственно для прошлых лет, лучше и не найти решения. Сегодня же те задачи которые решали ГОСТы легко может решить PDM.
Кстати, если почитать какое нибудь СТП - то иногда и диву даешься - как можно обойти красиво местами ГОСТ. Понимаю, переработка СТП проблема. А кто ее решать будет?
CALS-cтандарты по которым работает Smateam, и в Teamcenter и в Windchill достаточно старенькие, но хорошо работают ))
Думаю и ГОСТы вам бесплатно не отдадут) . При желании найти я думаю можно, специально поиском не занимался.
Изменено пользователем Route
А может Вы конкретный перечень их приведете, а то я с ног сбился в попытке найти что то этакое.
Я эти стандарты CALS (по изменениям) в глаза не видел, им же лет так 20 если не больше. Это программистам нужно больше наверное, стандарты эти не ЕСКД для конструкторов. Главное что PDM-мы по ним работают.
Набрав в поиске "Computer-Aided Logistics Support" может быть на что нибудь нужное и выйдите. Бесплатный сыр - только в нашем интернете, но нужного сыра в нашем интернете со времени Вашего сообщения я тоже не нашел. Думаю скорее Вам придется зарегистрироваться в штатовской библиотеке в интернете и заплатить за это деньги.
Если что найду ссылку скину.
Windchill сами внедряете? Кто то же помогает? Или Windchill без разьяснений и обучений внедряется?
По поводу ГОСТов.
Как я понимаю вы догадываетесь что я отношусь к некому крупному предприятию с массовым производством. Мы сертифицированы по ИСО 9001. Это значит что все процедуры на предприятии расписаны в заводских стандартах. Для полноценного применения PDM их необходимо переработать -- в этом вопросов нет. Но для их переработки надо же чем-то руководствоваться. Поэтому
хотелось бы ознакомиться с теми стандартами, которые положены в основу этих систем -- не надо их содержание, хотя бы номера. Купить мы их можем себе позволить.
Наверное еще раз повторюсь: Советую заняться самостоятельно поиском. Я то номера ГОСТов не помню, а тут такое...
В первом приблежении...наверное будет полезное вот это <noindex>http://ipi-vvt.ru/text/analiz_st2.pdf</noindex> Вообще странный ресурс, но номера стандартов и их названия совпадают, что уже приятно :smile:
Продолжить поиски поможет ресурс : <noindex>http://www.document-center.com/home.cfm/sid=47831841/</noindex> ресурс по стандартам. Много всего интересного-жалко текста нет, но номера и названия стандартов есть.
Вот еще, если интересно, к ниже идущему сообщению Stenа: <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Change_management_(engineering)</noindex>
Надеюсь ссылки окажутся полезными :smile:
К сожалению времени в обрез если что впомню или найду скину информацию.
Если найдете что нужное, киньте ссылку пожалуйста и мне.
Буду благодарен.
Видите ли в чём дело..западный Change Management это более широкое понятие проведения изменений, чем принято в России.. Если брать классический CM.. Если вы сидите на месте конструктора в западной конторе, то лично для вас процесс проведения изменений начинается с момента получения задания на разработку чего либо. То бишь сама разработка это уже идёт как процесс изменения объекта - возможно пустого/фиктивного документа, который приводит к конечному результату - запуску этого объекта в производства. А аналоги всех этих ИИ,ПИ,и прочего это маленькая часть Change Management. Которая кстати говоря не сильно стандартизованна.
На <noindex>http://www.cals.ru/source/site/</noindex> имеется интересный набор ссылок. Может на что сгодятся
Нормативные документы Министерства обороны Великобритании — <noindex>http://www.dstan.mod.uk/</noindex>
Сайт Министерства обороны Великобритании, посвященный вопросам интегрированной логистической поддержки — <noindex>http://www.ams.mod.uk/ams/content/docs/ils/ils_web/index.htm</noindex>
Сервер Промышленного совета по CALS-технологиям Англии — <noindex>http://www.ukceb.org</noindex>
CALS-сервер в Финляндии — <noindex>http://cic.vtt.fi/</noindex>
Официальный сервер организации Евростеп — <noindex>http://www.eurostep.se</noindex>
Сервер НАТО — <noindex>http://www.dcnicn.com/ncmb/</noindex>
Сайт международной организации по стандартизации — <noindex>http://www.iso.ch</noindex>
Страница Технического комитета по стандартизации № 459 Федерального агентства по стандартизации и метрологии РФ
Сайт Национального американского института стандартизации — <noindex>http://web.ansi.org</noindex>
Официальный сайт разработчиков технической спецификации S1000D (в прошлом AECMA 1000D) — <noindex>http://www.s1000d.org/</noindex>
База нормативной документации Министерства обороны США — <noindex>http://assist.daps.dla.mil/online/start/</noindex>
<noindex>http://www.CIMdata.com</noindex>
Официальный сайт рабочей группы, разрабатывающей стандарты ISO 10303 STEP, ISO 13584 Plib, и т.д. — <noindex>http://www.tc184-sc4.org/</noindex>
Сайт, посвященный стандарту ISO 13584 Plib — <noindex>http://www.plib.ensma.fr/</noindex>
Статья "Теория и методы управления конфигурацией." <noindex>http://www.cals.ru/material/mater/UK.pdf</noindex>
с <noindex>http://www.cals.ru/material/</noindex>
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
