прочность ящика ?
Всем привет
Помогите расчитать прочность!!
Имеется камера (передняя стенка закрывается герметичной дверью) из полиропилена.
Внутри вакум, снаружи 2атм
1) Какой толщины (минимум) должен быть полипропилен чтобы стенки не деформировались ( не прогибались)?
2)Требуется ли дополнительное армирование открытой стороны?
Задача поставлена некорректно. Толщина должна быть бесконечно большой, ибо даже САМАЯ ТОЛСТАЯ пластина прогибается даже под САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ силой.
10 см делай - не прогадаешь!
а "играть" стенки не будут?
Я понимаю что чем больше тем лучше, интересует минимально допустимая полщина?
Необходимо выставить хоть одно ограничение. Ибо обраничение "не прогибалась" формализется как ПЕРЕМЕЩЕНИЕ=0, а это значит, что НАПРЯЖЕНИЕ = 0, а это значит, что НАГРУЗКА = 0.
Типично инженерная задача: что дешевле — утолстить лист стенок или его армировать. Требуется расчет прочностной и экономический. Есть проблемы с сопроматом или с экономическими прикидками? :rolleyes:
1. Ребры делайте товарищ, ребры! Это нам советуют все, от Орлова "Основы конструирования" до Пантелеева.
2. Действительно, задайте минимально допустимую деформацию, а то как-то некорректненько
3. Почему вы не хотите попросту посчитать это в CosmosExpress или типа того? Как раз для таких случаев он и сделан (ну про строймеханику я молчу, конечно, но тоже берут подозрения, что это типовая задача).
с сопроматом скорее
экономика простая что дешевле сварить просто толстостенный короб или тонкостенный но с кучей рёбер да ещё не абы как а точно в расчётные места установленные?
Вывод: экономия на толщине пластика легко перекрывается кол-вом рёбер и метражом сварки,не говоря уже о том что качество сварки ничем не просчитаеш.
1) не спорю, но желательно по минимуму
2) хорошо, максимальный прогиб стенки 2мм
3)потому что окромя рины ничем не владею
Самое время начать. Там в самом деле все очень просто. Это, в общем работа такая... на пару дней, наверное, прикинуть, что выходит по оптимальному конструктиву, да еще по каталогам пошарить..... может быть кто-то и сделает за спасибо... но я сомневаюсь, что в этой жизни...
По поводу усиления.... как на счет отформовонного листа, который прикрепится к стенке? Крепить правда замаетесь. Но мне как-то интуитивно кажется, что плоский лист будет мять как пластилин двумя атмосферами да на такой площади/габаритах.
Прикинул в Экспрессе - около 2мм гнет при толщине стенки 50мм из ПНД (он помягче ПП, но не сильно) (это не рекомендация и не ответственная консультация, прошу не ссылаться и не использовать в работе).
Масса - 77кг.
Такие толщины листа вообще бывают? Как соединять думаете? ИМХО, неграмотно это.
По опыту сужу...
Вообще и яшик и давление очень большие. Стенка будет односительно толстой.. даже если делать из листа аллюминия .
Масса - 77кг.
как я понимаю экспресс это приложение солида, а самостоятельно он работает?
могу я в него втянуть риновский файл и просчитать там?
странно, ящик 400х400х600 из 20мм оргстекла держит всё отлично
ПП по сути более прочен
Попробую сформулировать вопрос от обратного
можно просчитать 500х500х800 из 20мм ПП как себя поведёт, на сколько прогнётся или вообще его раздавит??
Расчёт на прочность стенки или двери, как хотите
Главное с размерностью не напутать, чтобы напряжение не получилось в квадратных попугаях
Изменено пользователем Влад.
Нет, самостоятельно не работает.
Можно, но эффективнее построить в SW и считать в нем. Пока спрашиваете - уже сделали бы. Честно, там все делается за 50 кликов.
странно, ящик 400х400х600 из 20мм оргстекла держит всё отлично. ПП по сути более прочен
Но более податлив. А вы задаетесь деформацией. Кроме того, я считал ПНД (ПП не было в стандартной базе, а создавать было ленцевато), он еще мягче.
Попробую сформулировать вопрос от обратного. можно просчитать 500х500х800 из 20мм ПП как себя поведёт, на сколько прогнётся или вообще его раздавит??
Да, конечно, я так и считал.
дяденька! сделайте ящик сферическим!
Сфкричный конь с вакуумом внутри. оО )).
КЛЮЧЕВОЙ момент выбор именно ящика и не трубы - наличие двери.
если вы научите как прорезать в "сферическом ящике" дверь (не путать с люком) без потери прочности я обязательно воспользуюсь вашим советом.
Если допускаются ребра, то можно взять OptiStruct и решить топографическую задачу оптимизации формы стенок в постановки минимизации деформации. Тогда получится максимально жесткая структура.
А потом быстро подобрать нужную толщину для полученной формы.
Да это можно и по Орлову сделать. Главное на ребра в принципе решиться. Пока, мне кажется, дешевле всего сваять металлический каркас.
Что-то не нравятся мне обозначеные здесь в качестве результата 20 мм (мм, и для таких габаритов?!) для стенок из полипропилена... Вопрос возник у меня по свойствам ПП, действительно-ли модуль упругости у полипропилена ~500 МПа (см. ссылку: <noindex>http://www.polypipe.ru/public.cms/?eid=60062)</noindex> ? Т.к. смотрю, а у оргстекла Е~3200 МПа (см. ссылку: <noindex>http://www.stroyka74.ru/instructions/?menu...d=67&page=)</noindex>
вполне возможно, ПП эластичнее оргстекла, тобиш там где он прогнётся плекс просто треснет
может вы сможете точно просчитать что будет с ящиком, коли уж в ANSYSе работаете??
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
