Вы сейчас натолкнули меня на мысль что имея комплект маяка при помощи паяльника набора пром. компьютеров, образов пульта и прц и рассыпухи разной можно сделать два комплекта. Но что то мне подсказывает, что разработчик позаботился о том чтоб не копировали.
Где-то были фотки внутренности пульта и как там подключён монитор не знаю, щас попробую найти.
Если чип он диск такой надёжный почему же тогда его вытеснили CF?
Вот нашёл.
22 минуты назад, дмитрий32 сказал:
Нам и не надо было заботиться. Компов у вас может быть сколько угодно, но аппаратура доступа к внешнему миру (ПРЦ-6 или адаптер ISA или контроллер периферии) - только одна.
Вот нашёл
Что ж. Присоединяюсь к тов. @Anat2015 : пока работает, не трогайте. Монитор подключен по некрасивому интерфейсу, накопитель тоже не шибко модный. Если что-то испортится, то менять их вместе. Но "что-то мне подсказывает", что 15 лет назад промышленную электронику делали более надежную. Да и временно пульт всегда можно заменить обычными монитором и клавиатурой, чтобы станок не простаивал.
Изменено пользователем In_man
Добавил объяснений
Да не преследуют я цели сделать второй комплект,  я для этого слишком глуп, просто хочу иметь резервную копию с пульта, с прц-6 есть, а вот с пульта нет, не спица спокойно, хочу разобраться в вопросе как это сделать.
1 час назад, дмитрий32 сказал:
Тут все просчитано, монитор, железная конструкция и т.д. тоже не даром, плюс работа. А периферия? Дешевле готовый Маяк купить, тем более, продаются они по относительно (в России) низкой цене.
  Прошу не считать это рекламой. Если надо совсем даром - китайский ассортимент широко представлен, как еще более дешевый вариант - хоббийная система.
56 минут назад, дмитрий32 сказал:
С разрешения Ижпрэста я могу выложить инфу по выгрузке/загрузке образа Chip-on-Disk, я нашел свои старые записи.
Китайские не умеют  управлять приводами осей  по аналогу, только шпиндель по аналогу.
Касательно цен я не скажу, но помоему есть дешевле у БалтСистем.
Было-бы не плохо если бы поделились как делается выгрузка и загрузка с диск он чип.
Можете посоветовать Китай по аналогу, для ознакомления.
Наткнулся вот на это,  её можно вытащить из компа и вставить в девайс для считывания данных на другом компе и наверное также и записать данные.
6 часов назад, Anat2015 сказал:
Кто должен дать разрешение?  Давайте я попрошу.
9 часов назад, In_man сказал:
В зависимости от финансов посмотрите еще РСМ-9375 и ECM-LX800. На них тоже есть USB, а еще есть SATA, а еще на них можно запустить образы от Маяка-622 и даже Маяка-624. Если вдруг потом накроется ПРЦ-6, то вместо него можно будет воткнуть контроллер периферии, и тем самым вы получите Маяк-633, который соответствует выпускаемым в настоящее время Маякам.
Нашел не дорого РСМ-9375 F, что означает буква F не знаю еще не разбирался, еще есть РСМ-5824 (не 25, а 24), также есть 4823 L, но тоже непонятно что за L (на вид тоже самое только не хватает пары разъемов, сравнивал свою фото и фото платы с L обозначением).
Вот думаю может действительно прикупить РСМ-9375 F под модернизацию ПРЦ-6 в "далеком" будущем. Можете по подробней написать что для этого нужно, только комп поменять и СF с образом? Или там еще какие танцы с бубном, просто если еще что то менять в настройках и т.п, боюсь не справлюсь, тогда лучше отговорите меня на стадии губозакатывания, а то и в правду куплю РСМ-9375 F.
Какую цель преследуете модернизацией? Если только замена аппаратного обеспечения, то не вижу большого смысла в этом, ваш Маяк проработает до вашей пенсии (блок питания, кстати, какой стоит?). Если вы хотите получить бОльший программный функционал, то готовьте кучу денег,   возможная замена монитора (новое ПРО работает с более высоким разрешением), вариант перехода на Маяк-633 так же не дешев, там ПРЦ не нужен, но монитор под замену, переделка интерфейса клавиатуры, плюс, покупка платы контроллера периферии, плюс, сам комп, плюс, возможные проблемы интерфейса LVDS (кабель).
Еще придется поработать с электроавтоматикой и прочим ПРО, если у вас ЭА написана на языке ЯФП.
21 час назад, In_man сказал:
А что, ПРЦ-6 можно эксплуатировать с этими компами?
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Цели пока никакой не приследую,  хочу немного его модернизировать по максимуму который можно выжать из того что есть у меня, а это ПРЦ -6 на 5825, и пульт с 4823 помоему, к пульту куплен эмулятор флоппи диска с юсб разъёмом,  по ПРЦ6 куплена в Ижпрэст CF карта с последним обновлением для ПРЦ 6 на 5825. Поменять 5825 на 9573 для более шустрой математики мне бы не помешало, в пульте я бы поменял комп для того чтобы была возможность его восстановить в случае чего.
Хотя если он будет работать с 9573 то можно оставить, при условии что смогу разжиться процедурой резервного копирования для чип он диск.
Блок питания родной, про то что не надёжный слышал,  но пока не менял, не знаю что поставить взамен там два питания если не ошибаюсь и я по мощности пока не смог подобрать замены, может ссылку кинете с подходящим проверенным вариантом.
Мне гнаться за большой модернизацией незачем у меня 16К20Т1,  с его железом это не к чему. Хотя может я заблуждаюсь. Моторы ДПТ ФАНУК.
Да ПРЦ 6 есть с 9573 если не ошибаюсь.
 у меня 16К20Т1
Забыл сказать что пока мёртвый, надеюсь скоро задвигается.
В 16.11.2018 в 16:09, Anat2015 сказал:
Я думаю, было бы многим полезно, поэтому запрещать это не к чему.
В 16.11.2018 в 17:00, дмитрий32 сказал:
Для простых станков, NC, как правило, дешевле Маяка.
Сколько слышал от пользователей, АЦП в китайских приводах чисто для декорации. Т.е. вроде аналоговый вход формально и есть, а пользоваться им нормально не возможно.
В 17.11.2018 в 00:35, дмитрий32 сказал:
Буква E - наличие разъема LVDS.
Буква F - наличие разъема TFT, а это как раз тот самый хитрый интерфейс, по которому подключен ваш монитор к 4823. Думаю, если поколдовать (я не помощник), то может и получиться.
Все равно с любыми буквами на обеих платах есть разъем VGA.
В общем, все верно сказано:
В 17.11.2018 в 11:56, Anat2015 сказал:
Можете нам на почту написать, я отвечу, что и почем. Дальше решите сами. Ну и режим 640х480 на Маяке работать все равно будет, проблемы будут только в консоли, в т.ч. и в конфигураторе.
Если старая ЭА работает на старом Маяке, то и на новом она должна работать так же. По крайней мере, совместимость с ЯФП осталась. Ну а если править ее понадобится, тут да, туши свет. Новое-то можно добавить на новом языке, а вот со старым придется ковыряться.
В 17.11.2018 в 17:10, дмитрий32 сказал:
Если ничего хитрого не делаете, типа ощупывания заготовки датчиком касания с автоматическим формированием УП и затем сглаживанием получившихся точек, как это сделал один наш заказчик на 16К20, то даже не придумаю выигрыш от обновления УЧПУ. До тех пор, пока она исправна и пока вам хватает функционала БПрО :)
Честно говоря, исходя из ваших задач и модели станка, я не стал бы заморачиваться с модернизацией, ну только, если у вас есть лишние деньги, или чешется в одном месте ):
41 минуту назад, In_man сказал:
Что-то мне Мальцев другое говорил...
Выкладываю инфу, полученную от Обухова Ю.А.
!Резервное копирование М600.rar
13 минуты назад, Anat2015 сказал:
На VGA в обычном режиме работы (синий экран) можно выдать 640х480 так же, как мы выдаем 1024х768 для ваших 15" мониторов. Но при выходе в консоль всегда выдается 1024х768, что не все мониторы переваривают. Но это на ECM-A50M, который идет в Маяки сейчас, именно об этом я и говорил. На других компьютерах может все хорошо будет :)
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Архив не открывается...
WinRar глючит, сжал в zip
PCM9375 выдает минимальное разрешение 1024х768, а старые мониторы в пультах оператора, которые работали с PCM 5825, тем более с PCM4823, если я не ошибаюсь, имеют разрешение 600х480.
Сейчас мы опытную работу проводим, подключаем новый комп от Маяк-633 (А50Х... к старому пульту оператора, монитор с разрешением 600х480, предварительно, на экране вроде бы все есть, но надо проверять во всех режимах.
!Резервное копирование М600.zip
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Нет-нет! Маяки-622 с 2007 по 2011 г.г. выпускались с этим компьютером и с монитором 800х600, и именно это разрешение компьютер и выдавал. В некоторых случаях приходилось в BIOS-е подправлять пару пунктов для этого.
Не совсем понял зачем мне TFT в ПРЦ-6,  я 9375 хотел на ПРЦ-6 поставить для быстродействия (более быстрых вычислений), а вот высвободившийся 5825 можно в пульт поставить вместо 4823.
За архив огромное спасибо!
10 часов назад, In_man сказал:
Если честно то я с точки зрения пользователя вообще не представляю что может маяк600, мне повезло его приобрести для восстановления 16К20Т1 пока мертвого.
А возможно реализовать привязку инструмента по датчику ренишоу (помоему он так называется, видел видео).
Инструкциий по маяку я накачал много,  но с трудом понимаю про что читаю, надо все руками просчупать, до учпу руки пока не дошли надо механику и электроавтоматику закончить.
14 часа назад, дмитрий32 сказал:
Для вашего варианта ПРО быстродействия имеющегося компьютера достаточно, лучше работать не будет. Другое дело, если вы захотите улучшить функционал ПРО и поставить версию для Маяк-622, тогда есть смысл в этом. По датчику касания - это вопрос к Ижпрэсту, есть ли необходимость корректировать электроавтоматику?
Потому что вы пока находитесь в масштабах ПРЦ-6, а я рассматриваю вариант перехода на два поколения вперед :)
23 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да, с быстродействием компьютера проблем нет. (Новое ядро не рассматриваем, там проблема в другом)
В ПРЦ-6 поддержка датчиков касания (ДКС) была для блоков ЦАП-5И и ЦАП-5ФЭ, но работала она или нет, неизвестно, и, в случае чего, исправить БПрО мы уже не сможем. В ПРЦ-7/Маяк-622 ее нет, но можно сделать, хотя ради одного раза возиться желания не будет... В КП/Маяк-624 поддержка ДКС уже есть. Пока только для Маяк-ВВ 404С и ЦАП-6ФМ обр. 2018 г., но могу сделать и для более старых блоков (и для приводов с "цифрой").
При любой поддержке ДКС со стороны БПрО и оборудования, все равно будет необходимо дорабатывать ПЭС. В общем, если недорого возьмете 9375 и он заработает с вашим монитором, то в перспективе можно будет взять КП... и вы получите новый сопровождаемый Маяк со всеми его современными возможностями.
Лучше запрашивать у производителя, они будут более актуальными, нежели на сайте.
Доброй ночи, сегодня посмотрел архив. Есть вопросы. В архиве есть вордовский документ с таблицей в которой сказано, что мой пульт Маяк600 с диск он чип копируется через Загрузочную дискету (см каталог linux_img). Зашел в папку linux_img (хотя она LINUX.img), там никакой описательной части нет, как и что делать.
Отсюда вопрос - как и что в какой последовательности делать?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
