Итак, по запуску виртуальной машиной. После установки Vb и импорта машины запуска эмулятора не произошло. Так как машина требует подключить сеть. Физически адаптер Ethernet  есть, но подключение у меня только Wi-Fi. Наверно, он требует по сети найти потроха станка? Но, это же эмулятор, он же должен в себе всё иметь имхо.
Хотелось бы увидеть скриншот ошибки и настройки сетевых устройств в виртуальной машине.
Ну или попробовать настроить ВМ на любое действующее подключение.
Добрый вечер. Вот тут фото ошибок : https://disk.yandex.ru/a/ukWzbwFhEmCHkw
А если зайти в настройки виртуалки, то что-нибудь даже можно изменить, НО, кнопка "Ок" не активна. :swoon2:
Надо запустить Virtual Box.
Не запуская самой виртуальной машины, зайти в настройки сети и настроить на любое живое сетевое подключение. Теоретически, при входе в настройки уже все само должно настроиться.
Ну и если не получится - звонить разработчикам в отдел УЧПУ, контакты есть на сайте производителя.
Изменено пользователем In_man
Да, все само настраиваится при импорте. Да, зашел в настройки ДО запуска виртуалки,через меню приложения. И как раз там кнопка "Ок" и не активна.
По поводу dll файла.Это куда надо притулить?  Я особо несилен в этих компьютерных тонкостях.
А Вы разве не из этого отдела?
3 минуты назад, ShellVrn сказал:
В корне эмулятора лежит файл cygwin.dll, его надо заменить самым свежим. Наверное, серг его и выложил.
Из этого, но в части ВМ я не помощник, надо с нашим программистом общаться.
23 минуты назад, ShellVrn сказал:
Мы с таким не сталкивались, хотя у нас на всех рабочих местах установлены ВМ. Может, не в Windows не из-под администратора запускаете? Что-то идей пока больше нет...
В винде, из-под администратора. Вечером попробую видео снять и на диск закинуть.
Может беда в том что винда home edition...
6 минут назад, ShellVrn сказал:
Хорошо. Заодно приложите картинку с версией ОС. У себя поищем такую же машину, попробуем с ней поиграть.
7 минут назад, ShellVrn сказал:
С заменой dll, ничего не поменялось.
Значит, не судьба запустить эмулятор под Windows.
Осталось добить виртуальную машину и пользоваться только ею.
В нижней части машины есть три предупреждения. Одно связано с экраном, у нас тоже есть. На два других надо навести курсор и понять, на что ругается.
И еще нужно включить (если не было) виртуализацию в BIOS.
3 часа назад, In_man сказал:
Под Windows можно запустить, только ХР и 32х
Здравствуйте! Нужна помощь в настройке конфигурации или готовые файлы для фрезерного 6вр13ф3
Перечитал все мануалы не могу понять принцип программирования.
состав: МАЯК-623Е,МАЯК-ВВ 024С, МАЯК-ВВ116РС, МАЯК-ВВ 304С, ЭТП-2 МП, ЭТП-2 МПТ-010М2-3шт. Двигатели 3х приводов осей и линейки похоже родные.
Электромонтаж  был сделан 2 года назад. Настраивать не пытались, говорят не был нужен.
Сейчас нахожусь на этапе проверки эл. схемы.
Если я правильно понял с завода загружена конфигурация от токарного станка.
03.03.2023 в 19:13, In_man сказал:
Под Windows до 7 включительно (64 бита тоже) прекрасно работает.
Под Win10 - как повезет.
у меня запустился на 7ке 64й со сменой сетевого адаптера
1 час назад, Денис333 сказал:
Конфигурация зависит от эл. схемы и ПЭС. Чужое готовое может не подойти.
А вообще, как до этого работало? Или вы приобрели полуфабрикат?
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
