Сообщения
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.
Автор: Jesse · Опубликовано:
да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом. -
Автор: TVM · Опубликовано:
Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения. -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Да с этими дискетами вообще шляпа, надо нормально с кабелем придумать, ноутбуков на вторичном рынке полно, а эти фантазии с напильником конечно интересны, но продуктивность так себе. -
Автор: Бестолковый · Опубликовано:
Нижний правый угол экрана -> ПКМ по единицам измерения -> в открывшемся окне изменить то что не надо на то что надо :) -
Что у Вас вот тут стоит? Ну и в самом чертеже посмотрите что стоит: -
Автор: gudi · Опубликовано:
подключите A44L-0001-0166#150А, подайте через него от лабораторного блока питания 5 ампер и проверьте меняются показания или нет. ( при 5 амперах отклонение показаний менее 0,08в), более точные замеры в пнд попробую сделать. -
@Snake 60 а нельзя в таблицу вывести длину кривой? сделать её как параметр и вывести. Чисто визуально протягиванием эскиза по траектории прокатит только при размерах сечения намного меньшего чем радиус изгиба кривой -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
Вы уверены что солид посчитает и выдаст длину в таблице списка вырезов? -
Автор: lux59 · Опубликовано:
интересное решение, ну дак в списке вырезов будет бобышка по траектории как я понимаю? Это сложно( на предыдущей работе была необходимость рисовать в скетч ап, там конструктор в ней рисовал и одним из условий было использовать именно эту программу, год в ней рисовал, потом пауза 4 месяца, открыл и как в первый раз). Там где работаю сейчас, время от времени в офисе работаю, программа солид мне очень нравится, огромный потенциал, думаю она норм подходит для подобных работ, вот решил попробовать, из практики подмечу, сначала рисуешь визуал и согласовываешь с заказчиком, это может быть не одна не две переделки, но тут 2я работа получится, может с первого раза проскочит, не подгадать( может заказчик вообще сольется цена не понравится и такое бывает
