Здравствуйте, подскажите пожалуйста как включить меню manual guide на стойте 0i tf plus, при загрузке видно что он установлен, но на кнопке cstm/gr находится график, пролистав форум не нашёл ответа ,все темы которые встретил по поиску попробовал проблему решить не удалось
Отвечая только на эти вопросы, уже получится книга в несколько листов.
А почитав Справку, можно не только получить эти ответы, но почерпнуть много интересного и познавательного.
Да, понятно, это всё из-за недостатка знаний по этой системе. Карту приобрел, попробую сегодня архивы слить, поставить движок на установочное место (если это возможно), посмотреть идет ли на него задание...ну, и искать сервоусилитель примерно похожий...
Да вот пробовал нажимать эти кнопочки, но выдавалось сообщение "edit rejected", я так понял, что нажимать их нужно в режиме Mem и с нажатым аварийным грибком. Ладно информации пособирал вроде как - буду пробовать. Спасибо всем, по итогу отпишусь
Тогда PMM надо искать SYSTEM -----> листать вправо ----> P.MATE.MNG
там <OPRT> перебирать номера каналов, найти нужный, затем перебирать номера SLAVE найти свой двигатель.
Затем PARAMETERS ------ b -> NC
Тоже возможно, но привод ничего не выдает своими сигнализаторами...комбинация такая, что всё хорошо у него. Теперь по бэкапам получил файлик с руководством - уже будет возможность эту версию проверить, но думаю перед этим проверить приходит ли задание из PLC на привод, попробую поразбираться сегодня с PLC
Забыл написать, 0i-MF. Да кто к чему привык, конечно, до этого с Fanuc мало приходилось иметь дело, а тут новая работа, нервы, три дня стоишь возле него и толку нет, вот и качу бочку на Fanuc, хотя он тут, конечно не виноват ))
