Измеритель шероховатости
Портативный можно.
Какие используете и каков порядок цен?
Используем Mitutoyo SJ-301, всем довольны, цена примерно 14 тысяч евро...точно не знаю :)
Уважаемый BONE.
Имея такой замечательный приборчик вы уже наверно наработали огромный опыт. Если вам не трудно, ответьте пожалуйста на такой вопрос: Какой максимально возможной шероховатости возможно достичь при токарной обработке сырой Ст 20 на практике. Или по другим сталям.
Я пользуюсь MarSurf PS1, 2500 ойро - хорошая вещь, носиться в руках, при работе
с компом работает как профилограф. В базовой комплектвции работает с отверстием от 6мм,
встроенная призма.
На ст 20 мой лучший показатель Ra 0.2-0.3 из под резца.
  • 4 месяца спустя...
BONE, Вы золото и брилянты делаете, да ? За 14 000 евро можно купить 3 шт. SJ-301S ; 4 шт. SJ-301 P® в BG - (смотри стр.16 ).
КЕ33 ,Вы не указали шероховасти на заркало ,на мотоцилиндрь, на чего хотите измерить.
Мы используем Talysurf (TAYLOR HOBSON), но не думаю что имеет етого значение - берите дешевле (CH).
Mitutoyo_Autumn_Promo_BG.pdf
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
